Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Filtr DPF + Chiptuning - Problem
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm TI
    Moge wieczorem wrzucic jak bede na chacie. Tylko tak na prawde, co Ci to da, jak wrzuce tutaj ten wykres? Korekty wtryskow w normie, rzadko przekracza +/- 1
    jak pisalem wczesniej auto chodzilo jak nalezy. Wykluczam rowniez to, ze wczesniej byla mapa modyfikowana pod katem zwiekszenia mocy. Auto bylo fabryczne pod wzgledem osiagow. Teraz gna jak szalone, tylko ten DPF
    Ostatnio edytowane przez Th3Alfisti ; 20-11-2017 o 12:30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A robiłeś pomiar korekt dynamicznie w czasie jazdy? Dziwna ta sprawa z DPF. Może któryś wtrysk bardzo leje.
    Mozesz powiedziec jak to dokladnie zrobic? Bo czasem przygladam sie korektom i wszytsko na pierwszy rzut oka gra.
    Myslisz, ze wtrysk mogl pasc od razu po chipie, lub zaczac mocno lac? Na blacie mialem 134 tys jak to robilem, przebieg w 100 % oryginalny. Ile wytrzymuja wtryski w 2.4 jtdm?
    Ostatnio edytowane przez Th3Alfisti ; 20-11-2017 o 15:15
    Użytkownik Alfista
    mam
    Zamiast kombinować nie prościej skontaktować się z tunerem? Przecież wgranie poprzedniego softu to chwilka roboty. Sprawdzisz jak na starym będzie ok to ewidentnie przelane paliwem i auto kopci, a jak nadal będzie lipa wtedy dopiero kombinujesz i szukasz przyczyn dalej.
    Oczywiscie, ze sie z nim kontaktowalem zaraz po tym jak sie dowiadzialem, ze tak sie dzieje. W moim przypadku odwiedzic go, to nie jest takie proste, bo mam do niego jakies 1000 km obecnie, a podjechac moge najwczesniej w okolicy Sw. Bozego Narodzenia, czyli wtedy jak bede w PL :/
    Ostatnio edytowane przez Th3Alfisti ; 20-11-2017 o 15:58
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Oja
    Bogdanowo (Oborniki)
    Alfa Romeo Brera 2,4 JTDm 2007 r.
    Mi przy przebiegu 155k dali wtryski do testów i okazało się że wszystkie wymagają regeneracji... A tak ogólnie to niedawno kolega miał taki przypadek, że bezpośrednio po tuningu jeden wtrysk mu zaczął lać i skończyło się wypalonym tłokiem i pęknietą głowicą i hardcorem... Ale nie straszę
    Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał Oja Zobacz post
    Ok, dzisiaj prawdzilem korekty. Zadne nie przekroczyly 1.20. Wiadomo nie mozna sie tylko sugerowac nimi, ale moim zdaniem raczej wszystko jest z nimi ok. Chyba jednak pierwsza rzecza jaka zrobie, to poprosze o przywrocenie mapy, zeby sprawdzic, czy to wina chiptuningu, a potem wtryski ewentulanie na profesjonalne sprawdzenie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Th3Alfisti Zobacz post
    Wtryski też warto sprawdzić. Jedziesz na 3. biegu, utrzymujesz stałe 2500 rpm, podciągasz ręczny (tak żeby silnik miał ciężej) i sprawdzasz jak zachowują się korekty.
    U mnie korekty na jałowym też były spoko. A w czasie jazdy jeden wtryskiwacz -4
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Najprostszym testem czy auto bardziej zapycha filtr jest chyba test zużycia paliwa. Po tuningu powinno się zmniejszyć więc i zapchanie filtra powinno być mniejsze.
    A może jest tak, że w układzie wydechowym zwiększyło się ciśnienie spalin i czujniki odczytują to jako szybsze zapychanie filtra co oczywiście nie ma miejsca ale dla czujników sprawa jest oczywista. Nie wiem...głośno myślę.
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    W 2,4 to spalanie po chipie niekoniecznie musi się zmniejszyć. Ogólnie moim zdaniem ta prawidłowość jest zauważalna w samochodach z niedostatkiem mocy, które przed chipem trzeba było piłować, żeby jechały.
  1. [159] Filtr Powietrza jaki Problem.
    Utworzone przez Konrad20 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-07-2017, 16:43
  2. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  3. strzela w filtr, problem z prędkością (żółw)
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 05-11-2012, 12:39
  4. chłodzony filtr oleju problem
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 12:04
  5. Filtr paliwa (gdzie jest) - problem
    Utworzone przez Zenith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2009, 21:42
