Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: JTD - wibracje podczas hamowania silnikiem od 3000 do 2000 obrotów.
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Nie pamiętam jakiej marki. Nie mam wypisane na fakturze. W każdym razie różnicy nie było żadnej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Ja wrzuciłem OEM źle wspominam korzystanie np.z febi. U mnie była jeszcze taka przypadłość że podczas dużego mrozu drgania były mocniejsze i na odwrót.
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    U mnie drgania są bez względu na temperaturę. Tak samo drży przy -15 i przy +35.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jednak jest podobieństwo między silnikami.
    U mnie jest tak jak pisał [MENTION=62940]filip[/MENTION]oInzaghi, drgania 2000-2500 znacznie bardziej odczuwalne przy mrozach. Wsporniki na oko OK, ale i tak je pewnie wymienię w lecie.
    Alfa 159 2,0 jtdm 16v 2011r
    Witam, coś się wyjaśniło w sprawie tych drgań? Ja mam tak samo. Dokładnie identyczny objaw. Po nagłym dodaniu gazu i odpuszczeniu. Obroty spadają jest między 2700 - 2200 i pojawia się tarka. Mam też to nawet w momentach redukowania przy wciśniętym sprzęgle. Króciutko ale się pojawia. Ewidentnie nasiliło się teraz jak temperatury na zewnątrz spadły. Alfa to 2.0 jtdm 136 KM. Kupiłem przy przebiegu 97 000 km i teraz mam 138 000. Wibracje mam odkąd kupiłem auto. Zastanawiam się czy czasem turbo nie jest źródłem tych wibracji. Może układ wydechowy. Hamulce odpadają, opony tak samo. Koło pasowe + rolki tak samo bo bez paska osprzętu jest tak samo. Wczoraj podczas holowania przyczepy zauważyłem, że zjawisko jest mocniejsze i częściej występuje. To samo jest jak auto jest bardziej załadowane. Nie wiem czy to faktycznie nie będą te poduszki silnika.
    Ostatnio edytowane przez irek81 ; 24-11-2019 o 13:20
    Ja wymieniłem poduszki ostatnio na ori i jest ok.
    Najlepsze że robię to już drugi raz za pierwszym razem byłem niemal pewny że mam założony oryginał ale jak temat wibracji dokładnie tych samych powrócił,sprawdziłem a tam zonk.
    Mam nadzieję że to kończy temat raz na zawsze.
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    A to czytaliście?
    https://www.autowcentrum.pl/blog/pos...problem,36709/
    Gość jest pewien że to 2-mas był winny i niby po jego wymianie ustało. Ja się zastanawiam bo ktoś umieścił komentarz do wpisu:
    "Jestem ciekawy czy mrowienia nie zlikwidowało osadzenie na nowo zespołu napędowego w poduszkach a poszło na konto dwumasy."
    Śmiem twierdzić, że może to być racja. Koło 2-masowe to chyba ma inne objawy. Ewidentnie teraz przy niższych temperaturach się to u mnie uwydatniło, a nawet pojawiło ponownie po przerwie. W lecie mogę powiedzieć, że był spokój z tym. No i dodatkowo ta przyczepa daje mi do myślenia, bo tak jakby obciążenie na poduszkach było większe wtedy przy hamowaniu silnikiem. 2-mas to raczyłby się odezwać też przy przyspieszaniu - a tu nic, nigdy ani razu.
    ZBANOWANY Świeżak
    Bychawa
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170 km
    U mnie po wymianie dwumasu wibracje ustały. Pewnie dalej bym tak jeździł bo dramatu nie było, ale padł wyprzęgnik i jak już było rozebrane to poszedł komplet.
  1. [159] TBI - wibracje podczas hamowania silnikiem od 3000 do 2000 obrotów.
    Utworzone przez Rafal_TBI w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 21-02-2019, 23:46
  2. [159] Szum podczas hamowania silnikiem.
    Utworzone przez Patryk95 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-06-2016, 10:07
  3. Wibracje na kierownicy podczas hamowania
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 22:29
  4. Stuki podczas hamowania silnikiem, JTD 16V
    Utworzone przez mkafar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 12:09
  5. [156] Rzegotanie podczas hamowania silnikiem
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2009, 14:30
