Sprawdzałeś wskazania przepływomierza?
Podczas jazdy tak, nie mogę zrobic logów bo mes mi się zawiesza, podmieniłem nawet przepływke od znajomego i też nic nie dało, zastanawiam mnie ze mam przepływke z numerem 0281002618 czyli do Alfy 156 a do 159 powinna być według katalogu 0281002861, ale do tej pory było wszystko z nią w porządku
Te przepływki są zamienne. Też na początku miałem 618, potem zmieniłem na 861 i w sumie nie było różnicy.
Dobrze wiedzieć, wydaje mi się że to nie jest wina przepływki jak dołączam wtyczkę to nawet trochę gorzej auto się zbierał gdzieś wyczytałem że jak przepływka pada to po odlaczeniu wtyczki auto lepiej się zbiera
Ja bym tez sprawdził wiązkę, może być problem ze sterowaniem.
Wg mnie to nie jest jakaś duża usterka, nie można tylko wszystkiego zdiagnozować przez internet, tym bardziej że nie zbyt pomagasz. Auto do dobrego mechanika/elektronika i tyle.
Konwersje USA->EU
Właśnie wróciłem z jazdy. Postanowiłem wyskoczyć na trasę i przedmuchsc silnik. Po powrocie gdy na chwilę się zatrzymałem ponownie wyskoczył błąd więc go skasowałem i pojedzilem trochę po mieście,wracam a na parkingu i czekam i czekam a tu nic, wszystko niby dobrze, nic nie wyskakuje, parametry egr się zmieniają, dziwne mam nadzieję że tak już zostanie
Profilaktycznie jutro kupie spray do czyszczenia styków i wyczyszcze wtyczki przepływki i egra
No i od kilku dni jest to samo, brak mi słów, nie mam pomysłu, wszystko sprawdzone i wyczyszczone, chyba wywale tego egra, jaki jest koszt takiej usługi?
Zależy gdzie mieszkasz, ale średnio to jakieś 300-350 zł.
U mnie błąd EGR pojawiał się również po jego wymianie na nowy. Przyczyną był czujnik ciśnienia doładowania. Po jego wymianie spokój
Nie do końca
Przepływka 0281002618 to typ HFM-6-ID natomiast 0281002861 to HFM-7-ID, nowsza konstrukcja i to ona (wg pracowników Boscha) powinna być zamontowana w 159
Zastanawiam się czy nie może kupić nową przepływke, ta niby dobrze działa, mes pokazuje masę rzeczywista i oczekiwana prawie taka samą, ale może coś tam jednak nie tak jest
Czujnik ciśnienia mam wymieniony na nowy Boscha taki jak powinien byc
