Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: [2.0 T.S.] Stuknięcie przy mocniejszym hamowaniu
    WL // GA
    Na szarpakach byłem 2 razy już i nic nie wykryto [emoji19]
    A co masz na myśli że zacisk może pukać? Która jego część?
    Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Szarpaki bardzo często nie pokazują luzów na tulejach gumowo-metalowych. U mnie z tyłu dwa wahacze rozpadały się już a diagnosta nic nie wykrył. Tak samo z górnym przednim.
    Z nietypowych sytuacji to w niektórych samochodach przy połowie baku czy 2/3 paliwo lubi dawać taki podwójny dźwięk jak napiera na tył lub przód baku. W 156 tego nie słyszałem ale w Sprinterze czy Boxerze można się zdziwić. Słychać to jako uderzenie a nie chlupnięcie.
    Weź znajomego albo kamerkę i nagraj ruch przednich kół przy ruszaniu. Najlepiej przy zaciągniętym awaryjnym. Zobaczysz czy koło wykonuje duży ruch względem błotnika.
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Szpadel
    156 2.0 TS SP2
    Miałem podobne problemy, przy ruszaniu i odpuszczaniu sprzęgła mocniejszym ewidentne puknięcia, jakby przy przesuwaniu masy pojazdu z neutralnej (przy hamowaniu i zmianie biegów zwłaszcza 1-2 to samo). Prosta diagnoza - poduszka. Dolna poduszka wymieniana, nic nie zmieniło, trzeba było wymienić też jakąś inną - nie wiem niestety dokładnie która. Może więc u Ciebie jest to samo i trzeba skontrolować ponownie pozostałe poduchy.
    WL // GA
    WYJASNIONE. Borze ile ja sie z tym meczylem. Okazalo sie ze winowajcami okazaly sie zle sruby dolnych wahaczy... Zamiast fabrycznych mialem wlozone zwykle proste jak z castoramy, a fabrycznie sa podobne do tych:
Nazwa:	0_0_productGfx_306cd85e580d718a595f0c14e8fad67e.jpg
Rozmiar:	16.1 KB
    jak widac przy koncu maja przetloczenie ktore wchodzi w belke i sie tam klinuje, a w tych co mialem tego nie bylo i sruba walila o belke, ot cala filozofia.
    Tyle czasu, tyle hajsu, a problem okazal sie trywialny.
  1. Stuknięcie przy ruszaniu.
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2016, 12:06
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 15:18
  3. klekocze silnik przy mocniejszym dodaniu gazu i na zimnym .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 08:11
  4. Alfa 156 1,9 JTD dziwny odgłos przy mocniejszym ruszaniu
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 16:41
  5. Stuknięcie przy uruchomieniu silnika
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 08:31
