Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Dużo błędów nie świeci kontrolka swiec
    Rzeszow
    Cc 900. Audi 80 b3. Opel Calibra 2.0 turbo. Opel Omega blf 2.5 tds i w końcu1.9 jtd alfa 159 1.9jtd
    Chciałem dodać masę besposrednio do ECU. Tylko nigdzie nie mogę znaleźć schematu podpięcia ECU. Który kabel to masowy. Sądzę że jeśli ECU dostało by pełne napięcie problemy by ustaly. Np czujnik temp daje sygnał na ECU i to on decyduje kiedy włączyć wiatraki. ECU dostaje sygnał o temp zewnętrznej, temp cieczy chłodzącej i decyduje o zaliczeniu i czasu działania świec zarowych. Więc sądzę że jeśli ma nie dostać odpowiedniego napięcia ECU głupieje.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    To może któraś świeca powiedziała papa. U mnie był lekko przetarty przewód przy fajce i taki sam objaw: raz waliło błąd, a raz nie
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    Może to głupie ale spróbuj zamienić na inny akumulator.
    Rzeszow
    Powiem tak odpalam nie grzeje. Zgasze i odpalam grzeją świece heheh. Akumulator podmieniany. Podpinam kabel i wykasuje błąd i on zaraz powraca. Tu naprawdę sądzę słaba masa na ECU. Napięcie aku 5.5 v na zaciskach ECU. I moim zdaniem to jest przyczyną tych wariacji świec i przeplywki. Żeby ktoś podrzucil schemat podpięcia ECU kolorystyki kabli żeby zapodax masę np od budy czy świeży kabel od aku. Bo nie wierzę że wszystko się tak zjebalo od strzała. Ale dodam że po zmianie czujnika położenia walka rozrządu auto diametrialnie pali lepiej. Pierwszy strzał minus 4 bez zagrania świec strzał i pali a dawniej kiedy świece grzaly przy tej temp. Krecilem Krecilem i dopiero odpalila.
    Rzeszow
    I teraz wyjechałem po żonę do pracy i cenne uwagi pierwsze palenie kontrolka świec nie świeci auto pali obroty normalne drugie palenie kontrolka świeci obroty ponad tysiąc. Podczas jazdy żadnej różnicy. Takie moje spostrzeżenia
    Rzeszow
    Między czasie spr. Ładowania ok 14.3 v. Auto zachowuje się normalnie. Aha wentylatory odpiete. Minus 4. Kiedyś auto heltalo. Teraz po zmianie czujnika pierwszym paleniem bez świec na strzała
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Cytat Napisał Ecoboost Zobacz post
    a jakie ecu edc 15 czy edc 16
    Cytat Napisał AdamKarlino Zobacz post
    Przekaźnik przy akumulatorze. Heater diesel.
    To jest podgrzewacz paliwa a nie przekaźnik świec.
    LLE
Nazwa:	pinaut edc15c7.PNG
Rozmiar:	80.8 KB
Nazwa:	edc16c39 pinaut.PNG
Rozmiar:	137.0 KB
  10. #20
    Karlino
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Oczywiście, pieprznęło mi się, przepraszam
  1. Migajaca kontrolka swiec
    Utworzone przez Silva w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2017, 20:24
  2. Alfa 156 SW FL - problem z klimatronikiem; dużo błędów
    Utworzone przez daniel-mm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2016, 15:40
  3. Dużo błędów co zrobić?
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 11:17
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-05-2013, 10:28
  5. Dużo pali i świeci kontrolka akumulatora
    Utworzone przez Konrad156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 10:30
