Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z hamulcami
    Lubelskie
    156 2.4jtd 140KM 2001
    Question Problem z hamulcami
    Mam mały a mianowicie całkiem spory problem...
    Podczas jazdy nawet na niezbyt długich odcinkach strasznie grzeją mi się felgi ( i to bardzo)... nie wiem jaka może być tego przyczyna. Hamulce sprawne<bezradny>
    Jeśli to możliwe proszę o jakąś podpowiedź
    z góry dzięki
    Użytkownik Ogier Avatar mar222
    Alfa 164
    Łożyska weź zmień i powinno być ok. Zobacz jak klocki i tarcze sie mają ,ale mi sie wydaje że to łożyska
    Ostatnio edytowane przez mar222 ; 01-07-2011 o 19:51
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    jak dla mnie to hamulce. Po czym wnosisz ,że to nie one to powodują ?? walnięte łożysko też powinno huczeć, po miesiącu jak kupilem alfe właśnie miałem tylnie łożysko walnięte było glośno w środku ale nie stwierdziłem jakiegoś nagrzewania się felgi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Wyraźnie napisane że grzeją się felgi więc łożyska odpadają, no chyba że wszystkie 4 padły. Ale w tedy to by nie usiedział w autku.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Może tłoczki nie cofają się do końca i klocki cały czas trą. Jak dawno były zmieniane klocki?
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    To że łożysko jest do wymiany to nie znaczy że musi huczeć!
    Więc na twoim miejscu również bym je sprawdził.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lesio80
    tychy
    Narazie Fiat Panda 1.2 i 60 szalonych chabet , AR będzie za jakiś czas
    Sprawdziłbym jeszcze prowadzenia na których zaczepione są klocki no i prowadzenia całego zacisku, bo może jest tam sporo nalotu (syfu) z chmowania który może powodować blokowanie na prowadzeniach.
    Użytkownik Świeżak Avatar Lotos
    Wrocław/Poznań
    Alfa Romeo Giulietta
    walcze z heblami juz 4 miechy. Przytrzymuje mi lekko hamulce z tyłu zwłaszcza jak sie rozgrzeją- nie mam juz pojecia co moze byc przyczyną.
    Wymienione:
    -płyn
    -kompletne heble tylne
    -przewody elastyczne
    -linki ręcznego
    -prowadnice obydwu zacisków
    -nawet jeden zacisk wymieniony
    a objawy jak były tak są
    Lublin
    156 1.9 JTD 16V M-Jet 2004r.
    Cytat Napisał Lotos Zobacz post
    Wymienione:
    -płyn
    -linki ręcznego
    A tłoczki jak pracują? Sprawdź jeszcze dokładnie czy przednie Ci się nie grzeją, jak tak to objawy jak podałeś wywołuje pompa hamulcowa która nie wraca do końca albo źle wyregulowany trzpień na serwie.
    Cytat Napisał adriano_6 Zobacz post
    z góry dzięki
    A zrobiło Ci się to nagle czy od jakiegoś czasu postępowało ? Wszystkie 4 koła się grzeją ? Pedał od hamulca ci nie twardnieje, hamulce działają normalnie czy zaczynają brać bardzo mocno po lekkim dotknięciu ?
    Ostatnio edytowane przez konrad86 ; 02-07-2011 o 16:16
    Lubelskie
    Cytat Napisał konrad86 Zobacz post
    Nie wszystko zrobiło się nagle... a grzeją się wszystkie tyle że tył trochę słabiej nie mam pojęcia co z tym zrobić
    Wydaje mi sie że przed tą usterką pedał hamulca reagował troszkę inaczej...
  1. Problem z hamulcami
    Utworzone przez kam26547 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 19:48
  2. Problem z hamulcami
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 14:05
  3. Problem z hamulcami
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 22:09
  4. [146] Problem z hamulcami
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 21:06
  5. Problem z hamulcami(ABS)
    Utworzone przez klepus166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 10:51
