Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Nierównomierne natężenie światła mijania
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Krzyżyk na drogę w czasie jazdy podczas śnieżycy
    Możesz rozwinąć temat?
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Zestawy LED to retrofitu oddają ciepło do tyłu. Krzyżyk na drogę w czasie jazdy podczas śnieżycy. Reflektor w 159 nie jest przystosowany do takiego źródła światła
    W śnieżycy jeszcze mogą dać radę, ale marznącemu deszczowi na 100% nie dadzą rady.
    wiem bo kolega ma w Seacie Leonie LEDy i wiem że długo walczył z Seatem (nawet pisał do jakiś instytucji od homologacji itp) żeby coś z tym zrobili - twierdzi że w niektórych warunkach nie da się jeździć bo np zaszrania światła mu rano jak jedzie do roboty. To przez to żę zrobili wersję bida bez podgrzewania kloszy (które występuje np w reflektorach LED innych modeli koncernu VAG). Tak więc z LEDami ostrożnie - fajnie świecą jak coś na kloszach nie zamarznie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Marcino20 Zobacz post
    https://www.forum.alfaholicy.org/nas...ml#post2137865
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W skrocie: żarówki halogenowe czy palniki ksenonowe oddają ciepło do przodu, dzięki czemu ogrzewają klosz i topią śnieg czy lód. Reflektory LED to ogarniają dzięki specjalnie zaprojektowanemu wewnętrznemu obiegowi ciepłego powietrza. Lampa ze 159 tego nie ogarnia, całe ciepło zostaje z tyłu.
    Alfa Romeo 159 Sportwagon
    Problem rozwiązany, Koito Q5 kupiłem za około 150 zł, jedynie co trzeba było zrobić to rozwiercenie otworów na wkręty gdyż te w Koito były za małe. Myślę że mogę polecić to rozwiązanie, wyszło na pewno taniej niż regeneracja odbłyśników. Polecam uważać na te wkręty mocujące soczewkę, niestety urwałem jeden uchwyt, a dopiero później wpadłem na pomysł użycia regulacji tak żeby ustawić całość w dobrej pozycji do odkręcenia. Można zmierzyć odległość śruby regulacyjnej od obudowy i ustawić później tak samo, po wymianie byłem na SKP i światła były ustawione praktycznie tak jak powinno być.
    Tak to wygląda na żarówkach h18
Nazwa:	IMG_20200225_181946.jpg
Rozmiar:	39.2 KB
ID:	266629   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200221_130450.jpg
Rozmiar:	80.6 KB
    159sw 1.9 8v
    No to fajnie że kolega zadowolony z Q5. Ze zdjęcia wydaje się że w połączeniu z h18 też świecą b.dobrze.
    A co do wkrętów , to u mnie przypasowały fabryczne.
    No ale nie ważne, napisz co zastaleś po demontażu starych soczewek, były wypalone czy jakoś uszkodzone?
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    Na pierwszy rzut oka wszystko było niby w porządku, dokładnie ich nie oglądałem, jak będę miał czas to włożę jakąś żarówkę h7 w starą soczewkę i zrobię jakieś porównane żeby się dowiedzieć co jest z nimi nie tak. Za pierwszym razem przed wymianą jak byłem na SKP, i po wymianie soczewek (w obu przypadkach h18) diagności pytali czy to jest ksenon, także chyba jest jasno Postaram się dać znać jak dowiem się co było z tymi starymi soczewkami.
  1. [159] Światła mijania.
    Utworzone przez Mer0winG w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2018, 12:32
  2. [Giulietta] Światła mijania
    Utworzone przez fala w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-08-2017, 20:30
  3. Światła mijania 166
    Utworzone przez Kamil10 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 19-10-2016, 07:45
  4. [146] Światła Mijania
    Utworzone przez gombej w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 12:11
