Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Nie moge wyregulowac reflektorow
    Kąty Wrocławskie.
    nie trzeba żadnych nadkoli ściągać do ustawienia wysokości
    Nie trzeba nadkoli ściągać, w nadkolu jest zaślepka (może nie w kazdej?- u mnie jest). W ref. są 2 gniazda na torx do regul. u mnie np. jedna z regulacji niby kręciła się, ale nie zmieniała kierunku światła, pokręciłem regulacją przy lampie i ustawiłem światło jak chciałem.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Jak napisałem- imbus musi był OBŁY na końcu.
Nazwa:	klucze-imbusowe-dlugie-zestaw-9-el-z-kulka-bahco-nr-kat-be-9770-8482-large-2.jpg
Rozmiar:	42.7 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Kaniewsky
    UK
    Alfa Romeo Giulia Veloce 280
    A w ktorym miejscu przy lampie jest ta regulacja?
    Klapke w nadkolu sciagnalem, gumowa oslone zdjalem ale nie wiem gdzie dokladnie krecic? Ten plastik na impus(obły) ktos zamordował niewłasciwym narzedziem, takze jestem w kropce.
    Ostatnio edytowane przez Kaniewsky ; 28-08-2021 o 20:57
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    możesz kluczem nasadowym krecic regulacją z boku jak dobrze pamietam. W stelvio zdrapałem cale ręce ale dałem rade dostać się przez maskę.
    UK
    Ta sama srube gdzie miał wejsc ten klucz imbudowy?
    Turek
    od góry wchodzisz imbusem a z boku możesz regulować nasadką ( od strony silnika). Na zdjeciu w tym wątku zobaczysz. U mnie imbus przeskakiwał a nasadką poszło aż miło
    UK
    Ok dzieki. Juz ogarnałem.
  1. [159] Spryskiwacze reflektorow nie dzialaja!!!
    Utworzone przez Buflo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 19-09-2014, 09:03
  2. Jak wyregulowac intalacje BRC w 3.0
    Utworzone przez Damian1989 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 12:03
  3. demontaz reflektorow AR156
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2009, 16:36
  4. [156] Nie można wyregulowac wysokości świateł.
    Utworzone przez chodaki4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2008, 16:26
  5. Spryskiwacze reflektorow 166
    Utworzone przez marcin1135 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2007, 16:04
