Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: 159 2.0 jtdm problem z vmax
    Użytkownik Świeżak Avatar fitcrates
    159 Ti 2.0 jtdm 170km SW
    Po testach wychodzi, że egr działa a dpf jest zapełniony w 28% choć raczej często wypala.
    Natomiast jeśli chodzi o turbo to pliki są w załączniku. Był jeszcze robiony test z przepływem powietrza ale coś nie zapisało.
    Generalnie po wciśnięciu do dechy zadane ciśnienie doładowania (tak samo jak powietrze) szybuje w górę. Mijają 3-4 sekuny i dopiero zaczyna się pompowanie (powietrze zaczyna lecieć również z opóźnieniem). Wykresy się spotykają dopiero przy wartości doładowania około 2,5bara jeśli chodzi o doładowanie. Natomiast przepływ powietrza nigdy nie osiąga zadanych wartości.
    Sprawdzany był również pedał gazu i działa poprawnie. No i brak jakichkolwiek błędów (pojawił siętylko po odłączeniu przepływomierza co nic nie dało).
    Attached Files Attached Files
    Były 159-ki
    Polecam poczytać opinie o regenerowanych turbinach oraz dlaczego tunerzy mają alergię na strojenie aut z zregenerowanymi turbinami.
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    Wiem, czytałem. Tylko teraz pytanie czy te logi potwierdzają wadliwość turbiny czy mogą wskazywać jeszcze na coś innego?
    Były 159-ki
    Cytat Napisał fitcrates Zobacz post
    Logi potwierdzają, że silnik chce powietrza, a go nie dostaje. Turbo jest tu głównym i niestety najkosztowniejszym podejrzanym - ale nie jedynym. Mam wrażenie, że o tym wiesz, tylko tą wiedzę wypierasz.
    Nic nie wypieram, stać mnie. Ale też nie chcę wymieniać turbo a okaże się, że to było kompletnie co innego. Dlatego pytam, co jeszcze może być przyczyną.
    Ostatnio edytowane przez fitcrates ; 13-04-2022 o 12:16
    Ps. Czy ten rozrusznik https://www.autoczescionline24.pl/as-pl-12029559.html będzie pasował do 2.0? Bo jeszcze walczę z coraz gorszym pierwszym uruchomieniem. Drugie już jest ok. Nowe aku i świece.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    A dawki startowe są poprawione?
    Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
    Były 159-ki
    Może podjedź do jakiegoś tunera i niech popatrzy w soft, bo słabe odpalanie może być spowodowane niskimi dawkami startowymi paliwa. może ktoś coś w sofcie grzebał i spieprzył, to też może być związane ze złym sterowaniem turbo i zamulonym autem.
    No mam w planie podjechać. W przyszłym tygodniu wymieniam odme i rure dolotu do turbo bo jest odwalone druciarstwo i trochę się tam na łączeniu poci, więc jest nie szczelne. Po tym zabiegu od razu każę im sprawdzić szczelność dolotu i podciśnienie. Wtryski obecnie mają chyba oryginalne parametry bo ustawiane przy regeneracji niecały miesiąc temu. Jak to nic nie wykaże to lecę na hamownie. Z odpalaniem jest mam wrażenie coraz gorzej.
  10. #20
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Może odrazu kompresję zmierz skoro ten silnik taki zaniedbany ...
    Zatkany kat też by na to wskazywał. Spieprzona mapa zabiła kat oraz dpf ciort wie może masz już dziury w tłokach.
    Ostatnio edytowane przez alcapone154 ; 13-04-2022 o 13:39
  1. Problem z przyspieszeniem do 2 tys jtdm
    Utworzone przez sebek501 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2017, 20:04
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 23-11-2016, 18:11
  3. [Giulietta] Problem z silnikiem, Giulietta 2.0 JTDM/170 KM, problem z start/stop???
    Utworzone przez kandy82 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 19:27
  4. vmax Alfa Romeo 155 v6
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 16:53
  5. Brak mocy, niska Vmax...
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2009, 16:52
