Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Dziwny stuk,juz od roku...?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    W v6 mechanizm różnicowy można wyciągnąć bez demontażu skrzyni, wydaje mi się że i w 2.4 tak wyjdzie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    A czy ktorys z kolegow robil juz cos takiego i moze sie wypowiedziec jakie sa koszty itd...!Moze oplacalniej jest poszukac dobrej skrzyni i wymienic,tylko gdzies takiej szukac?
    Strzegom
    Koledzy moge miec skrzynie w bardzo dobrym stanie od znajomego z przebiegiem 70 tys/km,koszt ok.700zl.Czy oplaca sie kupic taka skrzynie i wymienic zamiast robic sam mechanizm roznicowy?Czy kazda skrzynia 5-biegowa z 2.4 JTD 10v bedzie pasowala,jak to sprawdzic?
    enzo_pl
    Człowieku,
    Najpierw daj oblookać ten samochód mechanikowi. Mechanizm różnicowy / skrzynia ? Co jeszcze... ?
    Najpierw bym zobaczył czy przeguby są sprawne, następnie czy poduszka pod skrzynią nie jest już wyrobiona - potem szukał "pękających skrzyń".
    Strzegom
    Ale mechanik juz ogladal auto przy okazji wymiany polosi i stwierdzil luz na mechnizmie roznicowym ale nie byl w stanie powiedziec jakie beda koszty naprawy,powiedzial tylko ze robil cos takiego niedawno w passacie i skasowal 1700zl.!!!
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Tu moze byc wywalone kolo talerzowe wiec nie wiem czy naprawa bedzie taka "hop siup" popytaj w ASO albo u innego mechanika dla porownania.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Polska
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 175 KM 2004
    Mechanizm różnicowy to bardzo precyzyjne, aczkolwiek proste urządzenie. Nawet gdybyś rozebrał i złożył całkowicie nowy mechanizm, to nie będzie to co prosto z fabryki. Będzie wył jak zwolnice w starym traktorze. Jeżeli masz skrzynie za 700 zł w dobrym stanie, to nie ma się nad czym zastanawiać. Wątpię, aby jakikolwiek mechanik był w stanie prawidłowo złożyć układ różnicowy.
    Strzegom
    A czy kazda skrzynia bedzie pasowala z 2.4JTD 10v 136KM,czy moze byly roznice?
    Strzegom
    No i stalo sie...!Chyba padla mi skrzynia a konkretnie mechanizm roznicowy o ktorym pisalem wyzej!
    Jadac dzisiaj autem,na 3 biegu cos szarpnelo i stanolem na srodku drogi,dodawalem gazu a autko wogle nie chcialo jechac tak jakby nie bylo przeniesienia napedu na kola,tylko czasami cos tam zagrzytalo od strony skrzyni!Alfa odcholowana do mechaniora i jutro bedzie wszystko wiadomo!Nastawilem sie juz na najgorsze czyli na wymiane skrzyni!!!
  1. [159] Czy zaciski z 2009 roku pasują do 159 z 2007 roku?
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 15:02
  2. [159] Stuk stuk pod pedałem sprzęgła
    Utworzone przez barank w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 08:00
  3. ANKIETKA (puk, puk, stuk, stuk)
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-05-2009, 08:36
  4. (Alfa 156 2.4JTD)Dziwny stuk???
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2008, 23:05
  5. 2.0 TS glosny stuk
    Utworzone przez aro51 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2007, 23:22
