Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: 12V a 24V
    Użytkownik Ogier Avatar H_A_L_T_I
    Lubliniec
    CITROËN C5 Kombi EXCLUSIVE 2.2 HDi ; SIERRA RS500
    [QUOTE=jary17;282654]Niedomagania ładnie powiedziane nie ciągnie do przodu na wstecznym wszystko w porządku. Olej jest filterek czysty
    Sprawdź kolego sterownik hydrauliczny czy wszystkie elektrozawory są sprawne
    Osobiście wolałbym naprawiać
    Koszt tarczek nie jest wielki, sprzęgło hydrokinetyczne to koszt ok 600 zł
    Raz zrobisz i masz spokój
    A co do oleju i filterka to mogą być czyste
    Ostatnio miałem przypadek w VW bora po podłączeniu pod kompa był błąd zaworu (zwarcie) w sterowniku hydraulicznym (skrzynia szarpała), po wyjęciu sterownika i zaworu okazało się że jest dobry po wiązce doszedłem do sterownika elektronicznego i okazało się, że padł w nim tranzystor sterujący tym zaworem - podmieniłem z innego sterownika (w którym padło co innego) i skrzynia chodzi jak talala
    Ogólnie przypadki są różne ale najczęściej elektrozawory w sterowniku w skrzyni, tarczki, pompa oleju i sprzęgło hydrokinetyczne
    Czasami po wyjęciu sterownika okazuje się że są zapchane kanaliki....
    Na pewno trzeba by sprawdzić jakie ma błędy, wyjąć i rozebrać...
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Tak zgodzę się z wami wszystkimi tylko mechanik od automatów jest tak zawalony robotą że przyjmie mnie dopiero kwiecień maj. Dlatego szukam drugiej kasty i dalej nie wiem, czy z tymi sterownikami od 24v wpasuje się do mojej 12v.
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    Pozostaje Ci poszukać skrzyni z 12v- możliwe ,że w różnych wersjach sa różne skrzynie. Rozmawiałem wczoraj z mech. z Gliwic i on twierdzi ze kiedyś nie spasowała mu skrzynia automatyczna kupiona na Alegro . na skrzyni masz tabliczke znamionowa pod ap. zapłonowym- odpisz ją i szukaj po symbolu -tak bedzie najbezpieczniej. Pozdro
    allah
    Nie to żebym robił reklame, bo gościa nie znam, ale http://allegro.pl/item933383665_skrz...4_3_0_12v.html
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Cytat Napisał allah Zobacz post
    To jest skrzynia ręczna
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    allah
    Przepraszam najmocniej, niedoczytałem.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dyny164
    Berlin .... Chełm
    1. 164 TS BIAŁA (BYŁA) 2. 164 ZIELONA (BYŁA) 3. 164CZARNA (byla).4.164ale na czesci.5 164V62.0TURBO
    Wiem kto ma automat.
    Do sprzedania z wersji 12V..........już podaje numer.
    Powołaj się na mnie (powiedz że masz nr od Radka z Chełma)
    504447880 Kamil
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 28-02-2010 o 16:46 Powód: CAPS LOCK
    Cytat Napisał Dyny164 Zobacz post
    504447880 Kamil
    ma 5 alf ale niema automatu
