Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Alfa 1.8TS problem z odpalaniem
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Skoro rozrusznik kreci, jest iskra to pozostaje układ zasilania (wg mnie przynajmniej) może immobilizer blokuje Ci w jakiś sposób? Świeci Ci się coś na tablicy czy wszystko tak jak powinno być? Na tą chwilę jeśli nie ma błędów w ECU (a domyślam się ze sprawdziłeś) to może czujnik wału tak jak któryś z kolegów napisał wyżej.
    PS. Silnikiem kręci ale nie chce zaskoczyć o ile dobrze zrozumiałem?
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A czy pomierzyłeś już ten czujnik wału, jak radziłem?
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    dołączę się, ar 156 1.8 106kw,jak jest taka pogoda ciapa i wilgoć,zawsze na fiatecuscan pokazuje błąd wałka korbowego,jak usuwam jest jakiś czas ok do następnej zimy.Od wczoraj ma problem z odpaleniem ,przy jeździe gaśnie,po podpięciu pod kompa,wyskakuje błąd U1600 soc z immobilizerem,cytat Anomalny dotyczące klucz elektroniczny funkcja immobilizera ECU. Klucz elektroniczny ECU nie otrzymał kodu klucza lub kod nie jest wśród nich pamięć. Możliwe przyczyny: 1) klucz nieoryginalne lub łamane 2) anteny cewka zapłonu odłączony lub uszkodzony 3) Elektroniczny klucz dostaw ECU powodem tego błędu jest, że ECU otrzymał nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd nie zostanie wykryty teraz, ale jest on przechowywany w pamięci. Wyczyść kodów błędów, i obserwować w przyszłości wygląd ten sam błąd. Światło ostrzegawcze Panel został aktywowany w tym winy.Moze masz to samo ,raz już tak miałem odpaliłem dopiero z drugiego kluczyka,a jeszcze ,była jakaś sekwencja takiego odpalania,jak zwalczę ten nowy problem opisze-nie pchaj to nie maluch koledzy maja racje
    ---------- Post dodany o godzinie 19:48 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:34 ----------
    Teraz moje pytanie,bateria w kluczyku ma coś wspólnego z immobilizerem,możne gdy jest słaba nie daje odpowiedniego sygnału do ecu,a wrócę jeszcze z tym odpalaniem było tak ze cofałem kluczyk w pozycje mar jakaś sekwencja była na naszym forum i do dziś jest dobrze ,tez nie odpalał a na wyświetlaczu nie było nic niepokojącego spróbuj drugim kluczykiem
    AR156 1,6TS 1999 r.
    bateria w kluczyku nie ma nic wspólnego z immobilizerem, tylko z alarmem i c. zamkiem (jeśli taki jest zainstalowany), więc nawet bez baterii samochód będzie odpalał bez problemu
    zor-ro1970
    W Ecu zero błedów, gdzie znajduje sie czujnik wału?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - to ta brązowa wtyczka,
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A po kabelku dojdziesz do czujnika - głęboko pod rozrusznikiem.
    zor-ro1970
    Znalazłem czujnik z poprzedniego silnika opornośc 927 omów, ten co jest zamontowany nic nie pokazuje null.Wymieniłem od tygodnia pali bez problemów
    Ostatnio edytowane przez zor-ro1970 ; 09-05-2010 o 10:51
  1. Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-12-2019, 11:11
  2. Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM Problem z odpalaniem
    Utworzone przez kosa156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 22:40
  3. alfa 147 1.9 jtd 115 km problem z odpalaniem na mrozie
    Utworzone przez b.wojciech w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 14:15
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 23:09
  5. [alfa 156] problem z drżącym silnikem oraz odpalaniem
    Utworzone przez bezdomny w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2011, 14:18
