Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: problem z hamulcami
    Chodzież
    Ford
    Może nazbierało się jakiegoś syfu w przewodach, normalnie płyn naciska w stronę tłoczków a przy wymianie przepływ w stronę pompy spowodował jakiś zator czy coś w tym rodzaju? Może płukanie całego układu by pomogło.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Właściwie to nasz kolega już wymienił ponad połowę układu i dalej bez rezultatu.
    Problem chyba jednak w tym, że na samym początku mechanik musiał coś źle zrobić. Ja bym jeszcze sprawdził te klocki, czy lekko przesuwają się w oprawach zacisków oraz same zaciski, czy przypadkiem tłoczki nie są zapieczone.
    Rybnik
    156 SW 2,5 V6 2002
    Sprawdź jeszcze przewód zasilający serwo czy nieszczelności nie ma.
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    jeśli na początku było dobrze i tylko miałeś zdarte klocki i nagle po wymianie, hamulce nie są takie jak przed wymianą to na chłopski rozum coś zostało uszkodzone podczas wymiany klocków. Nie jest żadnym mechanikiem ale tak to widzę. Czytałem że podczas wymiany klocków trzeba wcisnąć tłoczek aby zacisk można było założyć na nową tarczę - może podczas wciskania tłoczka coś się stało, kurcze to ekstremum ale może tarcze masz nie takie jak trzeba - nie wiem... ja na Twoim miejscu rozebrałbym wszystko tzn. zaciski, klocki, tarcze i złożył na nowo. Nie wydaje mi się że przy wymianie klocków i tarcz można zepsuć pompe i inne elementy układu hamulcowego. Trzymam kciuki !!!
    kargul156
    przepraszam panowie ale zapomnialem jeszcze o jednym szczegole.. kupilem auto uzywane i poprzedni wlasciciel zmienil tarcze na nawiercane a oryginalne byly nienawiercane i nieco wieksze.ale wymienilem klocki stare na oryginalne i nie pasowaly bo byly nieco wieksze.. i myslalem ze to wlasnie powodowalo ze sa slabe hamulce wiec wymienilem rowniez tarcze na oryginalne. ale problem pozostal. wiec pozostaly szczeki.. ale czy one moga powodowac ze pedal jest twardy a hamulce slabe? nigdy sie z tym nie spotkalem ale moze byc w tym cos.. czyli wychodzi ze pozostaje sprawdzic zaciski i tloczek..
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    koledzy podpinam się pod temat. Nie wiem za bardzo co jest grane. Od sprowadzenia samochodu nie mam absu ale bylem podpiać pod kompa i powiedzieli ze musze kupic pompe abs, kupilem i czekam az mi ja dostarcza. Ale problem tkwi w tym ze alfa hamuje na jedno kolo z tylu przy ostrym hamowaniu samochod zarzuca mi na jedna strone. Caly czas o tym mysle, nie wiecie czy jak wymienie pompe to bedzie juz normalnie hamowalo? Czy to jakas inna przyczyna. POZDRAWIAM
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wątpię - czy jest abs, czy go nie ma, koła mają hamować wszystkie. Proponuję sprawdzić zacisk hamulca tego koła - przede wszystkim pod kątem ewentualnego zapieczenia tłoka.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bartstep
    Jelenia Gora
    AR 147 1,9 JTD 116KM
    Ja mialem kiedys taka dziwna historie.
    Jak jeszcze jezdzilem Alfa 145 przyszedla czas na wymiane klockow hamulcowych. W sklepie zadano mi standardowe pytanie. Lepsze czy gorsze. Oczywiscie wybor padl na lepsze... i drozsze.
    Wymienilem i jazda
    I bylo tak:
    - pedal hamulca stal sie strasznie twardy
    - hamowanie bardzo nieskuteczne
    Myslalem sobie, ze sie uloza, dotra, itd.
    No ale jak po dwoch tygodniach od montazu mialem awaryjne hamowanie to okazalo sie, ze nie moge postawic kol deba (!!!)
    Podsumowanie tej historii jest takie:
    - to byla wina beznadziejnych klockow hamulcowych !!!
    A twardy pedal, brak wspomagania... to tylko wrazenie. Na starych klockach mialem tak super hamowanie, ze nie musialem mocno wciskac, bo poprostu super hamowaly.
    Na tych gow...nych musialem stawac na pedale hamulca. Stad wrazenie, ze pompa padla.
    No i rozwiazanie:
    - kupilem te tansze klocki... Auto sie naprawilo
    PS. Na serwomechanizmie zawsze jak podpompujesz hamulec to on rosnie (twardnieje) i jak bedziesz go trzymal (na wlaczonym silniku) to zacznie powolutku wpadac.
    OBY TO OKAZALO SIE TWOIM ROZWIAZANIEM.
    kargul156
    witam panowie! problem sie rozwiazal ale dokladnie nie jestem pewien jak.. wymienilem zaciski na szersze od alfy 2.0 i jeszcze tylni zacisk bo dpowietrzenie bylo zniszczene tzn zerwany gwint. prawdopodobnie to jednak byla wina pompy. po jej wymianie zaczal normalnie hamowac. wczesniej byla wymieniana pompa na nowa ze sklepu ale nie przyniosla skutku pozadanego.. tzn nic sie nie zmienilo. kupilem druga okazyjnie na zlomie i jest ok. chyba po prostu mialem od poczatku samego pecha.. 2dni po odbiorze auta z naprawy gdy postanowilem go sobie umyc w trakcie pekla mi przednia szyba. to sie nazywa pech... pozdrawiam
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar A_S_K
    SO
    156 JTD 20V
    Bo nie leje się zimnej wody na rozgrzaną słońcem szybę !!! Na blachy zresztą też nie.
    Sorki , że się wymądrzam, ale to chyba było przyczyną pęknięcia szyby.
  1. Problem z hamulcami
    Utworzone przez kam26547 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 19:48
  2. Problem z hamulcami
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 14:05
  3. Problem z hamulcami
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 22:09
  4. [146] Problem z hamulcami
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 21:06
  5. Problem z hamulcami(ABS)
    Utworzone przez klepus166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 10:51
