Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Wtryskiwacz leje?
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - norma Lambda regulation Row 1 to dla ECU M1.5.5 wartość 0.97 --> 1.03.
    - Spark Advanced < SA > , wyprzedzenie zapłonu może wynosic od -5 stopni do 45 stopni.
    - na biegu jałowym wartość ta powinna oscylować około wartości 9 - 10 stopni.
    - ECU zmienia wartośc SA w celu kompensacji obrotów.
    - poniżej zmana tej wartości w funkcji obrotów.
    - widac jak na obrotach biegu jałowego ECU kombinuje i drepcze w kólko.
    W takim razie u mnie SA bujało sie od -7 do ok 35 te bujniecia były wtedy gdy auto jakby gubiło zapłon tzn lekko zaczelo szarpac, spadło z do ok 500obr a potem posło do 1500obr. Lewizny raczej nie mam bo falowanie na wolnych w sumie nie wystepowało.
    Bubu321 a czy takie bujniecia nie moga swiadczyc o uszkodzonym czujniku walu korbowego?? Przeciez ten czujnik nie musi reagowac tylko na zimny i rozgrzany silnik...
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maybah
    Warszawa / Grudziądz/ Słupsk
    AlfaRomeo 156 (Sport Pack 2) 1.8 T.S 16V 2000r.
    Koledzy powiedzcie jak się robi reset ECU żeby potem przejechać te 200km, bo musiałbym pół dnia siedzieć i wszystkie posty czytać. Dziękuję
    Mam AlfaDiaga i UniDiaga.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał maybah Zobacz post
    Dzięki koledzy. U mnie to występuje zawsze jak tylko silnik ostygnie, nie zależy to od pory dnia. Więc jutro sprawdzę pod Alfadiagiem o co kaman
    Aha i marchewka się u mnie nie pojawia.
    Zrezygnuj z LPG na jakiś czas np. 2 dni jazdy a dlaczego:
    - masz skrajnie źle wyregulowaną instalację LPG powoduje to uczenie się sterownika PB korekt pod paliwo LPG. z rana gdy odpalasz zimny silnik rusza na PB jednak z korektami czasów wtrysku nauczonymi dla LPG. sonda lambda na zimnym silniku nie jest brana pod uwagę więc sterownik nie koryguje składu mieszanki i efekty jak u Ciebie.
    Nie szukaj na siłę problemu w mechanice auta, zrób porządek z LPG a nie skaczesz od układu PB do LPG i strzelasz w ciemno, tylko narobisz sobie kosztów!!!
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 30-06-2010 o 08:33
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - czujnik połozenia i obrotów wału korbowego posiada ukłąd komprensacji termicznej.
    - dlatego jeśli jest uszkodzony to reaguje na temperaturę.
    - zwykle jak auto jest zagazowane to ECU od gazu odcina sonde lambda i włącza lambda emulator.
    - przebiegu sondy nie bedziemy mieli na benzynie, ECU wchodzi w tryb awaryjny, serwisowy.
    - ma wtedy problemy z dynamiką silnika, jak przełączysz na gaz auto fruwa.
    - reset parametrów adaptacyjnych robimy tylko na Alfadiagu !!!
    - w zakładce czujniki robimy Reset Parametrów adapatcyjnych , potem 90 sekung z wyłączonym kluczykiem.
    - kolejno robimy adapatację, start silnika i pomiar parametrów adaptacyjnych.
    - po pierwsze aby zobaczyc czy zrobił sie reset,
    - po drugie aby zaobserwować czy zmieniły sie TRA, FRA, Lambda Regulation Row 1.
    - po trzecie aby sprawdzić w czasie tej próby inne parametry , takie jak w poniższym linku do podobnego tematu.
    - link do tematu
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...st_dobrze.html
    - sonda lambda na zagazowanym aucie, auto przełączone na benzynę.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-06-2010 o 07:07
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Nie w tym wypadku, kolega ma sterownik AGIS wtrysku IV generacji. popularna sekwencja. żadna taka instalacja [no poza PRINSem] nie emuluje sondy, nie odcina jej. sonda przy pracy na LPG podaje wskazania na sterownik PB. on realizuje korekty czasu wtrysku/skład mieszanki. sterownik LPG w czasie rzeczywistym czyta sygnały wtryskiwaczy ze sterownika PB, dodaje swoje korekty związane z różnicą wydajności wtrysków LPG względem PB, koryguje czas wg. pomiaru ciśnienia gazu i jego temperatury.
    Jeśli regulacja instalacji tak jak napisałem jest wykonana źle to sterownik PB czytając wskazanie sondy realizuje korekty składu mieszanki mieszając czasem wtrysku w ramach możliwych korekt mieszczących się z zakresie adaptacji. uczy się w ten sposób "pracy na nowym paliwie". Do momentu do kiedy auto ciepłe i jeździmy na LPG jest. potem palimy z rana zimne auto. rusza znowu na PB ale na korektach sterownika PB nauczonych dla LPG i kaplica.
    Czasy emulacji sondy odeszły w nie pamięć. o ile sam sterownik wtrysku LPG nie potrzebuje na żywo podglądu pracy sondy to i tak jest ona potrzebna do prawidłowej pracy silnika na LPG. tak naprawdę cały czas przy pracy i na LPG i na PB to sterownik silnika odpowiada za czasy wtrysku i korekty. sterownik LPG obrabia tylko sygnał sterownika PB niewiele od siebie dodając ze względu na różnicę właściwości obu paliw.
    Czas gdy silnik mógł nie pracować niemal wcale na PB a na LPG działał przyjmijmy, że prawidłowo niestety dla niektórych się skończył [układy LPG sterowane pod ciśnieniowo lub wtryski ciągłe LPG z własną mapą zasilania paliwem LPG]. do prawidłowego działania układów wtrysku LPG [popularnie zwanych sekwencjami] wymagana jest 100% sprawność auta przy zasilaniu PB.
    Od czasu do czasu w celu oderwania się od pracy zawodowej montuje instalację LPG. głównie w V6 ale i TSy się zdarzają. pierwsze co słyszy klient to że jeśli znajdę coś źle działającego w osprzęcie silnika odpowiedzialnego za zasilanie PB to do auta się nie dotykam do momentu aż nie będzie w 100% sprawne na PB i takie powinno być podejście każdego zakładu. skończyły by się psioczenia że LPG psuje silniki ....
    Ależ się rozpisałem, ale mam nadzieję że trochę rozjaśni to sprawę niektórym osobom.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 30-06-2010 o 08:36
    - nawet do mnie coś doszło.
    - te moje wykresy to były z III generacji, aż przykro spojrzeć jak to auto sie kulało.
    - zwykle tak nie jest, że idealne na PB i montujemy gaz, aby tylko tak zawsze było.
    - a i dalsze kwiatki z tego auta, czyżby zarejestrowano wybuch gazu ?
    - w kolektorze ssącym był czujnik podcisnienia, normalne napięcie to na poziomie 0.2 wolta a tu 14 V i nasycenie.
    - czyli bomba gazowa !!!
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-06-2010 o 08:16
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cofka ze względu na zubożoną mieszankę, ewentualnie podpalony zawór ssący ...
    - a czy może wybuchać tak kontrolowanie, że nie rozwali plastikowego kolektora.
    - to było podczas pracy na benzynie.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Może, czasem przy podpalonym gnieździe/zaworze powstaje takie zjawisko, część ciśnienia z komory spalania idzie w kolektor ssący, kiedyś miałem u mnie 1,8TS które ewidentnie "parskało" w dolot, po podpięciu MAP sensora od instalacji LPG zaobserwowałem piki ciśnienia jak u Ciebie, dochodziły do 2,3-2,5bar, szkody to nie zrobi kolektorowi jednak takie auto od razu jest zdyskwalifikowane do jazdy na instalacji LPG sekwencyjnej, sterownik LPG widząc takie odczyty w momencie piku ciśnienia aby skorygować czas wtrysku LPG otwiera wtryski LPG aż w zapętlenie i czasem można zęby na kierownicy wybić .
    Druga sprawa przy III generacji LPG czyli wtrysk ciągły, i przy IV generacji kolektor ssący nie jest napełniany w całości mieszanką LPG jak przy instalacjach podciśnieniowych i go nie rozsadzi bo nie ma co.
  10. #20
    Dzisiaj zrobiłem adaptacje jeszcze raz i juz dziala normalnie. Odpiąłem gaz całkowicie. Do konca tygodnia pojezdze na samej benzynie. W sobotę muszę się czepić parownika (jest zabity po tankowaniu na BP) a potem zajrzec do wtrysków i kalibracja.
    O efektach napiszę oczywiście
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. 156 woda leje się do środka
    Utworzone przez srubka000 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2016, 18:29
  2. Leje się olej ze skrzyni
    Utworzone przez koniu031 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 09:21
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 09:31
  4. [155] Leje się woda do srodka
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 14:40
  5. Ratunku leje się olej
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Odpowiedzi: 90
    Ostatni post / autor: 30-10-2007, 17:19
