Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: problem z klimą
    kolorowy
    oj to jak to zrobić? gdzie to jest itp?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 25-07-2010 o 11:35
    Strzelin
    Dokładnie w którym miejscu to niestety nie powiem bo nigdy tego w 166 nie rozkręcałem. Na pewno to jest sporo roboty. Trzeba rozbebeszyć układ nawiewów mieszczący się na podszybiu za panelem środkowym. Możliwe że dostaniesz się do tych siłowników gdzieś z boku demontując np schowek lub osłony ale to już musisz zobaczyć w serwisówce ale poradzić się kogoś co to robił w 166.
    konrad1501
    no to u mnie podobny problem ,ale po przejechaniu okolo 2 km klima zaczyna działać,
    to mnie drażni
    Strzelin
    To może być subiektywne odczucie. Sprawdź czy zaraz na początku po odpaleniu klimy kompresor działa (musi się kręcić wewnętrzne sprzęgło).
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ScorpioPL
    Bielsko-Biała
    Mini Cooper S Kuga 2.5T
    W 166 nagrzewnica ma stały przepływ cieczy. ciepło reguluje elektronicznie sterowana klapka która przekierowuje nadmuch przez nagrzewnice lub pomijając ją. nagrzewnica znajduje sie za wymiennikiem klimy przed którym znajduje sie filtr pyłkowy. dostaniemy sie tam przez podszybie. wszystko jest opisane w poscie: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...grzewnicy.html
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 01-08-2010 o 06:45
    było Giulietta 1.8 '83 LPG, 164 2.0TS '94 LPG, 166 FL V6 2.5 24v LPG , 159 2.0JTDm 170km
    jest Mini Cooper S 170 KM, Kuga 2.5T 250KM bo benzyna musi mieć doładowanie
    Strzelin
    I to jest cenna uwaga użytkownika 166. Ale mam pytanie. To jak włączany jest obieg wew w 166 to też idzie przez filtr?
    Rybnik
    Tak po włączeniu obiegu wewnętrznego układ dalej pracuje przez filtr przeciwpyłkowy.
    kolorowy
    Koledzy sprawa wygląda tak podpiłem się pod kompa i pokazało mi dwa błędy z klimy jeden.to B102A a drugi B1032, od czego to są błędy? co jest tego przyczyną. proszę was o rade. czy jest to kosztowna awaria?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 02-08-2010 o 21:14
    kolorowy
    koledzy czy ktoś mi pomorze??
  10. #20
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    B102 to czujnik nasłonecznienia.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  1. [159] 159 problem z klimą.
    Utworzone przez krzysiektbr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2015, 11:54
  2. Problem z klimą
    Utworzone przez Jeż w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 17:48
  3. [159] Problem z klimą!
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 12:43
  4. Problem z klimą.
    Utworzone przez tomekd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 23:18
  5. [146] 146 problem z klimą
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 12:34
