Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: trzeszczy mi zawieszenie
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Trzeszczy, bo nie wymieniłeś stabilizatora i teraz nowe łączniki przenoszą drgania na jego wydymane gumy.
    Międzychód
    czyli im bardziej rozwalone zawieszenie tym ciszej?
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Cubus00 czyli im bardziej rozwalone zawieszenie tym ciszej?
    Gdy wymieniasz zawieszenie częściowo musisz liczyć cię z tym że stare podzespoły się odezwą. Stąd ten problem. Częściowo zawieszenie się usztywniło a w tej chwili odzywa się jego najsłabsze ogniwo. Części zawieszenia współpracują ze sobą i są zależne od siebie. Czasami przez małą oszczędność można stracić "uroki" z jazdy.
    Bielawa/Wroc
    Nie tyle uroki, co skraca się na życzenie właściciela żywotność pozostałych elementów zawieszenia, bo przecież występuje poprzeczny luz elementu, który kiedyś "stabilizował".
    Upewnij się jeszcze, czy to nie wahacze górne (proste w diagnozie, więc wykluczyłem, że to one).
    PS. Dlatego jest coś takiego jak "technologia naprawy", która po demontażu pewnych elementów obojętnie, czy są dobre, czy nie dopuszcza ich ponownego montażu. Ale w PL takie rzeczy to tylko w erze.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    A jak zdiagnozować czy gumy stabilizatora są ok ?? Mechanik miał za zadanie sprawdzić całą zawieche, sprawdził i wymienił co trzeba (m.in łącznik stabilizatora i górny wahacz). Pytałem o gumy stabilizatora i powiedział że są ok więc teraz nie wiem jak mam je samemu sprawdzić.
    matrix156
    stawiam na tuleje wahaczy dolnych
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    pewnie powiedzial ze sa ok bo wymiana ich troche zajmuje ;D
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    Zużyte gumy stabilizatora objawiają się m.in. pukaniem przy poprzecznych nierównościach i nawet niewielkiej prędkości, przy braku skręcania kół. Są bardzo trudne do wymiany (choć są magicy, którzy dają sobie łatwo z tym radę), a większość serwisów niechętnie te gumy wymienia, bo potrzeba jest rozkręcić łączniki, wahacz dolny, a czasem opuścić całe "sanki". Według producenta (ASO) nie należy wymieniać samych gum, a cały drążek stabilizatora z gumami, który jest drogi.
    Jeśli zdecydujesz się na wymianę tych gum, to możesz rozważyć włożenia zamiast gum - odpowiedników poliuretanowych (np. www.strong-flex.eu). Ja tak będę robił i niedługo mam nadzieję jedyne co słyszeć wewnątrz auta, to 5 cylindrów chłepiących gnojówkę
    Pozdrawiam,
    Greq
    A jak jest z tylnym zawieszeniem?
    Z jednej (prawej) strony przy poprzecznych nierównościach i dużych prędkosciach, słyszę skrzypienie, jakby samochód osiadał na coś za bardzo... Na przeglądzie trwalosc tylnych amortyzatorow oscylowała na poziomie 65%. Czy w tylnym zawieszeniu są jakieś newralgiczne elementy mogące odpowiadac za te dźwięki?
  10. #20
    Międzychód
    z tyłu tez sa drazki reakcyjne podobnie działajace jak wachacz jest stabilizator poprzeczny i jego łaczniki tez jest w czym wybierac
  1. Trzeszczy zawieszenie z przodu.
    Utworzone przez stachuelo18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2014, 17:23
  2. Po wymianie wahaczy nadal trzeszczy zawieszenie
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 11:43
  3. [159] Trzeszczy zawieszenie przód
    Utworzone przez whitefunk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 18:14
  4. trzeszczy, skrzypi zawieszenie z przodu od strony kierowcy
    Utworzone przez remik230 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 21:35
  5. [156] coś trzeszczy Zawieszenie przod
    Utworzone przez mlesiakowski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 06:31
