Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Trzeszczy zawieszenie z przodu.
    stachuelo18
    Domyślnie Trzeszczy zawieszenie z przodu.
    Witam ponownie. Mam problem iz po wymianie wahaczy gornych i lacznikow stabilizatora nadal trzeszczy przod, pukanie ustalo po wymianie tych wahaczy ale trzeszczenie nadal jest. Najbardziej przy ruszaniu lub hamowaniu. Mial ktos taki problem??
    Połczyn-Zdrój
    Tuleje dolnych wahaczy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rybeńka
    Ozorków (Łódź)
    '02 156 SW 2.4 JTD 150 KM NERO
    Mi na trzeszczenie pomogło nasmarowanie tych tulei. Już ponad pół roku spokój jest.
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Wymien wahacze dolne z przodu i bedzie po problemie mialem to samo( skrzypialo, chrobotało przy niskiej temperaturze i na duzych hopach takich jak progi zwalniajace) tydzien temu wymienilem i nic nie trzeszczy, takze wymienialem gorne wahacze ktore piszczaly. Nie wymieniaj tuleji bo ci sie to nie bedzie oplacalo wahacz dolny kupisz juz od 150 zl( moze nie najlepszej jakosci) ale lepsze to niz tuleje ktore moze i wytrzymaja dluzej ale sworzeń moze byc juz wysłużony.
    stachuelo18
    Zauważyłem ze puka i trzeszcz jak jest mokro i deszcz pada, tak to jest cicho. Mam do wymiany koncowki drazkow moze to byc ich wina??
    Połczyn-Zdrój
    Jedź do SKP, zapłać 20PLN i będziesz dokładnie wiedział co masz do wymiany
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Karim
    Żagań
    156 2.4\1.9fl\1.9fl-były. GT 1.9-była. 159 1.9jtdm automat-jest
    Ja też miałem że skrzypiało, ale nie jak było mokro tylko gorąco, okazała się tylna tuleja w dolnym wahaczu, wymieniłem cały i ustało i wstydu już nie było Jak chcesz to mam z mojej rozbitej alfy prawy wahacz FAST po przebiegu 1000km i lewy który w kartonie leży A Pukać to puka pewnie końcówka też to przerabiałem i Mam też uż ywane Febi Blistein 8tysi zrobione ale dalej idealne
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    Chyba nie wierzysz w to, że w SKP znają się na tym . Szczerze powiedziawszy u mnie w 145 na przeglądzie kiedyś wytypowali wahacz który był całkowicie zdrowy. Lepiej do jakiegoś warsztatu podjechać
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    W tej do której jeżdżę znają się
  1. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 18:04
  2. [159] Trzeszczy zawieszenie przód
    Utworzone przez whitefunk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 18:14
  3. trzeszczy, skrzypi zawieszenie z przodu od strony kierowcy
    Utworzone przez remik230 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 21:35
  4. trzeszczy mi zawieszenie
    Utworzone przez Cubus00 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 13:15
  5. [156] coś trzeszczy Zawieszenie przod
    Utworzone przez mlesiakowski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 06:31
