Znalazłem wtyczkę bez problemu, wszystko wymontowałem i zrobiłem jak Bóg przykazał. Ktoś kiedyś uprawiał przy lewym przodzie druciarstwo no i kable nie łączyły, po pomiarze okazało się też że gdzieś po drodze jest przerwa więc wymieniłem cały kabel od wtyczki do czujnika i gra.
Teraz pytania:
Kiedy gaśnie kontrolka ABS?? (po chwili na zapłonie czy może na włączonym silniku)
Czy trzeba w jakiś sposób usunąć błędy z komputera czy od razu po podłączeniu wszystko powinno być OK??
