Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Pedał sprzęgła często nie odbija do końca
    Kreatyna55
    Gdzie w alfie 166 2.4 jtd znajduje się ten wysprzęglik? u mnie gdzieś wycieka płyn i nie wiem skąd
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Generalnie najłatwiej jest go zamontować na skrzyni Tam poszukaj
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    koledzy którzy wymieniali pompę sprzęgła, możecie powiedzieć czy po wyjęciu pompy było widać "w ręce" że coś z nią jest nie tak? Przycina się, wycieka płyn lub coś innego?
    Nic nie bedzie widać
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    a jak się odpowietrza cały układ od sprzęgła ???
    Porządnie to specjalnym przyrządem ciśnieniowym, a po domowemu mozna pompować i odpowietrzać tak jak hamulce
    AR156 1.6TS 2000
    Częstochowa
    Cytat Napisał kuris Zobacz post
    Na tyle wysprzęglika masz śrube z otworem do odpowietrzania.
    Żywiec
    a gdzie się znajduje wysprzęglik ?? jestem ciemny z tych spraw
    Sosnowiec
    wysprzęglik jest na skrzyni, albo w skrzyni razem z łożyskiem. Jeśli tego nie robiłeś to jedź lepiej do warsztatu.
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Cytat Napisał ScorpioPL Zobacz post
    No jestem innego zdania, zapowietrzyło sie ? ok moze i tak ale jak ? samo ? nie - to skutek a trzeba usunąć przyczyne - stawiam na wysprzęglik, jezeli nie to pompa sprzegła i dopiero wymiana na nową lub zestaw naprawczy pomoże, bo samo dolanie plynu na kilka dni pomoże.
    Święta racja. Jednak w moim przypadku było tak samo. Wczoraj straciłem sprzęgło w ogóle nie odbija i jest w samej podłodze. Jak pompowałem noga to wracało do normalnej pozycji i dzięki temu dojechałem do domu a już dziś nie da rady jechać. Zamawiam zestaw naprawczy do pompy sprzęgła.
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
  1. [159] lekkie wibracje na kierownicy i nie odbija do końca po skręcie - pompa wspomagania ?
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2019, 19:20
  2. Trzeszczy pedał sprzęgła. Nie odbija
    Utworzone przez matezoma w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:55
  3. pedał sprzęgła nie odbija do końca
    Utworzone przez nester w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 20:28
  4. [146] Pedał od sprzęgła nie odbija się ...
    Utworzone przez mechantefemme w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 09:07
  5. [GTV] Ciężko chodzi pedał sprzęgła i czasami nie odbija do końca
    Utworzone przez matusz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 22:17
