Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: ICS nie przelicza średniego spalania oraz zasięgu na paliwie
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD, 2003r.
    Domyślnie ICS nie przelicza średniego spalania oraz zasięgu na paliwie
    Witajcie.
    Od kilku dni stałem się posiadaczem Alfy 166 sprowadzonej z Belgii.
    Cały czas borykam się z problemem, jeśli chodzi o wyświetlanie średniego spalania na komputerze.
    Otóż cały czas w polu avg. consumption mam 0.0 l/100km.
    Nie działa prawidłowo również opcja Range (zasięg na paliwie), otóż cały czas stoi na 74km i nic się nie zmienia (nawet po zatankowaniu do pełna).
    Zauważyłem, że jedynie po zmianie jednostki wyświetlania spalania, na km/l, zaczęło mi pokazywać 99.9.
    Średnią prędkość i przejechany dystans pokazuje poprawnie. Dlaczego nie przelicza więc średniego spalania l/100km, a Range zatrzymuje się na 75km ?
    Dodam, że próbowałem odłączać akumulator. Nic to nie dało.
    Proszę o pomoc.
    Strzelin
    ICS chyba nie dostaje sygnału z ecu o zużytym paliwie. Musisz znaleźć w eLearn schemat i sprawdzić ten pin na wtyczce. Masz może gdzieś uszkodzone. Jeżeli jednak przestrzelisz pin i kabel między ecu a ics`em i będzie ok to coś się zepsuło w icsie. Ale ja obstawiam połączenie. Wyciągnij ICSa, sprawdź wszystkie piny czy równo wystają, wsuwki dobrze zaciskają. Potem schemat i przestrzel kabel.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Widzę kolega od potencjonometru
    Nie wiem czy to pomoże, ale tutaj opis wtyczki ISO, którą mi danus opisał :
    D1, Vehicle speed signal
    D2, Spare
    D3, Telephone mute for external devices
    D4, Terminal 30 for audio module - to jest +12V
    D5, Active aerial supply - zasilanie na antene też sprawdzić
    D6, Spare
    D7, Spare
    D8, Terminal 31 for audio module - to jest masa
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/166/...#ixzz3VWhGOldM
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Bełchatów
    Akurat w tym przypadku trzeba sprawdzić wtyczkę, na samym dole ICS'a. Tą która wchodzi w przyciski od klimy itp:
    B1, Terminal 30 for A/C interface
    B2, Terminal 15 (detection signal only)
    B3, Key contact
    B4, Vehicle speed signal
    B5, Instrument light dimmer (from the vehicle)
    B6, Spare
    B7, Terminal 31 for A/C interface
    B8, A/C - ICS interface control bus
    B9, A/C - MCC80A interface control bus
    B10, Fuel level sensor positive pole
    B11, Fuel level sensor negative pole
    B12, Spare input (optional)
    B13, Spare input (optional)
    B14, Spare
    http://chomikuj.pl/danus77
    Wielkie dzięki za pomocne odpowiedzi.
    Trochę mnie przestraszyliście... Wymienić ics to jeszcze pół biedy, choć trochę kosztowne, ale jeśli uszkodzony jest gdzieś w instalacji przewód...
    Generalnie wyjmowałem już dziś icsa, i wszystkie wtyczki wyjąłem, przejrzałem naocznie piny i włożyłem z powrotem. To niestety nie przyniosło rezultatów.
    No nic, będę musiał jutro wyjąć wszystko ponownie i sprawdzić dokładniej piny ze schematu.
    Bełchatów
    Między B10 a B11 bedziesz miał napięcie. Jego wysokość będzie zależna od poziomu paliwa w zbiorniku. A na blacie pokazuje Ci prawidłowo poziom paliwa ? Bo to idzie tymi samymi kablami do pewnego momentu. osobno idzie dopiero od 20-pinowego białego złącza za ICS'em. tym złączem idzie też sygnał prędkości.
    Edit:
    Miłoby było jakbyś podał z jakim silnikiem i rocznikiem mamy do czynienia.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 26-03-2015 o 22:24
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    On ma 2.4jtd chyba. Danus,a powiedz mi bo u mnie wydaje mi się, że nie pokazuje km ile mam na danym paliwe do zrobienia.. u mnie nie pasowała wtyczka od klimy więc przelozylem cały Panel czy to ma jakiś związek z tym czy nie powinno mieć znaczenia?
    Przepraszam, rzeczywiście nie podałem więcej info na temat auta.
    Rok 2002, 2.4JTD. Wskaźnik paliwa działa poprawnie.
    Strzelin
    W sprawdzeniu kabli nie ma większej filozofii. Sprawdzasz co wlata i co wylata na końcu.
    Skąd jesteś też nie wiadomo ale najszybciej byłoby podmienić icka to byś wiedział czy brnąć w kabelki czy nie.
    Pomiędzy pinami B10 a B11, mam napięcie 0,43V, a na zegarach wskaźnik paliwa jest na 2 kresce licząc od 0.
    Więc chyba to napięcie jest za małe ?
    Jestem z okolic Warszawy. Niestety nie mam nikogo, od kogo mógłbym pożyczyć i podmienić ICSa.
  1. problem ze wskazaniem średniego spalania i średniej prędkości
    Utworzone przez stasiekk1987 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 15:34
  2. Komputer- nie pokazuje średniego spalania ???
    Utworzone przez wili60 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 18:13
  3. wskazanie zasięgu na paliwie - problem
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 18:47
  4. Reset średniego spalania na 100km
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 16:18
  5. [MiTo] Zawyżone wartości średniego spalania
    Utworzone przez Adalbrecht w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 18:49
