Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Sportwagon - nie działa oświetlenie bagażnika, gdzie jest wyłącznik oświetlenia?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ebol77
    ruda_śląska/ zurych
    FSO 125p '82 103 KM/ AR 159 SW'06 150 KM
    Cytat Napisał ozeo66 Zobacz post
    ...nie świeci też lampka biało/czerwona zamontowana z lewej strony klapy bagażnika.
    właśnie. powinna świecić?
    Użytkownik Świeżak Avatar markos7
    Siemianowice Śl.
    159SW 1.9JTDM 150KM
    Za brak oświetlenia odpowiada przełącznik w zamku, który da się wymienić.
    Więcej napisałem tu http://www.forum.alfaholicy.org/159_...jej_belli.html
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    Witajcie.
    W mojej 159 SW, którą posiadam od niecałych dwóch tygodni, nie działa oświetlenie w bagażniku. Sprawdzałem bezpieczniki - są ok.
    szukałem w instrukcji i nie znalazłem, czy wiecie, w którym miejscu znajduję się bezpiecznik od oświetlenia bagażnika?
    Użytkownik Embrion
    Warszawa / Bemowo
    Alfa 159 SW 1.9 JTDm '07
    Dzisiaj walczyłem ze światłem u siebie i niestety poległem. Sprawdziłem włącznik w zamku - wszystko ok, klika i przełącza styki, na żarówkach nie mam napięcia to samo na w/w włączniku w zamku - co jest nie tak? Sprawdziłem bezpieczniki które mogły by odpowiadać za oświetlenie bagażnika - wszystko ok (chyba są to te same co od kabiny). Brakuje mi koncepcji - może brak masy ??? jeżeli tak to gdzie jej szukać (który PIN i w której kostce tak żeby na próbę podać bokiem) a może jest jednak jakiś dedykowany bezpiecznik ??
    Łódź
    była Alfa 159, 1,9 TDm, 16V, 150KM, 2007 jest 159 2.0, 2011 rok
    Mam podobny problem z tym że oświetlenie bagażnika czasem działa, czasem nie działa, czasem załącza się po minucie. Jutro sprawdzę czy to mikrowyłącznik, czy zamek bagażnika
    Łódź
    Nie działa mi w ogóle oświetlenia bagażnika i czerwona lampa w klapie. Pamiętam jednak, że chyba coś odłączyłem latem, żeby nie świeciło a teraz nie mogę sobie przypomnieć... Zamek wydaje się działać.
    Czy moglibyście sprawdzić, czy macie coś podłączone do kostki ze zdjęć
Nazwa:	20141104584.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
ID:	150823   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20141104585.jpg
Rozmiar:	47.0 KB
    Łęczyca
    były dwie Alfa Romeo 159 SW 2.4 jtd 235 km, 147 1.9 jtd, jest brera 2.2
    Miałem to samo...raz działał a raz nie...w moim przypadku pomogło na otwartej klapie zamykałem manualnie zamek dość mocno i otwierałem...trwało to kilka sekund a nic nie grzebałem, nie kombinowałem ani nie wymieniałem...wystarczyło to rozruszać
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    A jak dobrać się do tego mi?kro styku w zamku bagażnika? Jak to rozebrać?
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 8v
    Odgrzeję temat i pokaże jak wyciągnąć ten mikrostyk.
    1. Ściągamy zawleczki i odkręcamy plastikową pokrywę na tylnej klapie (Torx 30) - ściągniecie zostało już opisane na forum.
    2. Ściągamy plastikową obudowę i odkręcamy zamek
    3. Odkręcamy dwie śruby na śrubokręt krzyżakowy (jak na zdjęciu poniżej). Nie musimy tego robić ale będzie wygodniej wyciągać mikrowyłącznik
Nazwa:	20170507_185405.jpg
Rozmiar:	83.0 KB
    4. Następnie możemy wyciągnąć kabel z otworu. Palcem albo śrubokrętem należy podciągnąć dźwignie do otwierania zamka (metalowy element - czerwone kółko) i wyciągnąć kabel palcami (niebieskie kółko)
Nazwa:	20170507_185738.jpg
Rozmiar:	60.0 KB
    5. Następnie cienkim płaskim śrubokrętem możemy wysunąć mikrowyłącznik - jest on osadzony na dwóch bolcach (widocznych lepiej na ostatnim zdjęciu - po wyjęciu mikrowyłącznika)
Nazwa:	20170507_190240.jpg
Rozmiar:	75.3 KB
Nazwa:	20170507_190321.jpg
Rozmiar:	89.5 KB
Nazwa:	20170507_190354.jpg
Rozmiar:	40.0 KB
Nazwa:	20170507_190419.jpg
Rozmiar:	53.2 KB
    No i mamy go w ręce
    (w moim zamku są dwa mikrowyłączniki ale drugi nie wiem gdzie jest bo po rozkręceniu zastałem tylko widoczne na zdjęciach kabelki z taśmą izolacyjną ale zakładam że w Waszych zamkach można po kabelkach dojść gdzie znajduję się ten drugi mikrostyk)
    Ostatnio edytowane przez qchar ; 07-05-2017 o 18:33
  10. #20
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Akurat ten mikrostyk o którym piszesz odpowiada za przesyłanie informacji do bodycomputera o tym czy klapa jest otwarta czy nie. Ten od oświetlenia to jest właśnie ten drugi o którym piszesz że nie wiesz gdzie jest. Żeby się do niego dostać trzeba rozwiercić dwa nity na których się trzyma zamek, jest pod czarna plastikową obudową.
  1. Wyłącznik czasowy lampy oświetlenia bagażnika
    Utworzone przez blackalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 07:58
  2. Oświetlenie bagażnika - nie działa
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 22:51
  3. Nie działa oświetlenie wewnątrz i otwieranie bagażnika
    Utworzone przez h0se166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 20:21
  4. Gdzie jest wyłącznik ESP?
    Utworzone przez Piots w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 13-11-2010, 23:02
  5. Nie działa Oświetlenie bagażnika SW.
    Utworzone przez Roch82156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 16:55
