Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: [156 1.9JTD] Brak mocy
    UPG - uszczelka pod głowicą. Jedyne co mi się nasuwa to jakieś uszkodzenia (np. prowadnic zaworów) w głowicy po przegrzaniu.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    tomek_murawski
    Cytat Napisał Alfonzo Zobacz post
    Gdy termostat pierwszy raz zablokował się a wskazówka weszła na czerwone pole przy temperaturze samochód osłabł tak jak jest to w tym momencie. Nie miał kopa. gdy tylko się otworzył a temperatura wróciła na swoje miejsce znów wszystko było ok. Teraz samochód zachowuje się tak jak gdyby ta czerwona dioda cały czas się świeciła.
    Dziwne... A może sprawdź sobie ten termostat...
    Alfonzo
    Nie nie było nic z nią robione. Tam powinno być wszystko ok. Już niemam pojęcia co sie dzieje z moim autkiem Chyba będe musiał przyjrzeć się bliżej temu turbo...
    Tomku pod jakim względem mam go sprawdzić? temperature trzyma dobrze puszcza i blokuje tak jak powinien. Termostat był wymieniany równo z uszczelką tego samego dnia możliwe że to jest przyczyną ?
    Ostatnio edytowane przez Alfonzo ; 20-11-2010 o 00:38 Powód: Uzupełnienie
    tomek_murawski
    Skoro się otwiera i zamka,a a auto trzyma temperaturę i dobrze grzeje, to nie w tym tkwi przyczyna. Mówisz, że wymieniałeś uszczelkę więc gdzieś tu trzeba szukać przyczyny, możę Twój mechanik źle poskładał części???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GhostRider
    WPI
    a ja ci powiem co to , bo przerabiałem i przerabiam ten temat na bieżąco , Zmienna długość kolektora (taka listwa z czarnymi gumkami) , lub zaworek od pompy wysokokiego ciśnienia
    Serwis Samochodów Włoskich Mr.Alfa
    ALFA ROMEO LANCIA FIAT ABARTH MASERATI FERRARI
    TEL.515-428-547
    Rembertów ul.Górna 1 05-555 Tarczyn
    https://serwis-samochodowy-mralfa.business.site/
    https://www.facebook.com/profile.php?id=61550785227458
    Alfonzo
    Cytat Napisał GhostRider Zobacz post
    Dzięki wielkie. W poniedziałek jade na sprawdzenie. Jeśli możesz to napisz mi jeszcze w którym miejscu jest ta listwa? Jest widoczna na pierwszy rzut oka ?
  1. [156 1.9JTD 16V] Brak mocy poniżej 2 tys
    Utworzone przez marekalfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 13:31
  2. [159] 1.9jtd 150KM brak mocy
    Utworzone przez dawiddddd w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-08-2015, 09:50
  3. [145] [1.9JTD] Brak mocy.
    Utworzone przez Klakierr w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 23:36
  4. 1,9JTD brak mocy 'z dołu'
    Utworzone przez andru w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 19:49
  5. Brak mocy 145 1.9jTD
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2007, 07:04
