Nie chcę źle wróżyć ale to są objawy pękniętej uszczelki pod głowicą.Chłodziwo miesza się z olejem.
Sprawdź czy pod korkiem zbiorniczka wyrównawczego masz taka sama maź.
Nie strasz kolegi.Jeżeli chłodziwo dostawało by się do oleju to olej miałby kolor (kawy z mlekiem ,nie przezroczysta zawiesina).Jeżeli auto jest eksploatowane na krótkich odcinkach to żółta maź pod korkiem ma prawo pokazać się.
Zimową porą widywałem ten "fenomen" wiele razy przy wielu silnikach,różnych marek,myśle ,że jest to normalne gdy silnik nie jeździ na długich trasach gdzie dłuższy czas olej jest gorący a woda paruje z jego powierzchni i nie tylko.![]()
Chłopaki a powiedzcie mi czy tą moją alfe mozna podłączyc do komputera zeby ja sprawdzic?
Ee, no dobra, a czarny płyn chłodniczy to przypadek?
Co do komputera to padniętej uszczelki raczej nie da rady zdiagnozować![]()
Jeżeli faktycznie spaliny dostają się do układu chłodzenia to w porządnym warsztacie za pomąco testera można to sprawdzić.Dodatkowym objawem będzie zwiękrzone ciśnienie w układzie chlodzenia(twarde węże gumowe,jak napompowane)szczególnie po przegazowaniu lub po jeździe z dużym obciążeniem(wysoki bieg ,niskie obroty i gaz na maxa). W takim przypadku należy sprawdzić głowicę ponieważ może być pęknięta a założenie nowej uszczeki nie pomoże.
Chłopaki a powiedzcie mi czy szło by ją sprawdzic na komputerze?
Hellou!
Mam taka zoltawa maz (w sumie kremowa) o konsystencji kremu do ciasta, nie dosc, ze pod korkiem wlewu oleju to jeszcze na bagnecie =/
Czy to juz oznacza walnieta uszczelke? Plynu nie ubywa raczej, co wlasnie troche mnie dziwi...
Jak zdiagnozowac jaka jest przyczyna? I czy przy walnietej uszczelce duze koszta wchodza w gre?
Zrób sobie dłuższą przejażdżkę (50 może 100 km)- jak nie znika majonez tzn. że coś nie halo.Warunkiem jest oczywiście sprawny termiczny![]()
"sprawny termiczny" tzn?
Alfa troszeczke sie grzeje, ze wzgledu na to, ze ciocia zamulila troche uklad chlodzenia woda, to mialem zawsze 80*C na zegarach, teraz dochodzi czasem do 90, a ponad 80 niemal caly czas po rozgrzaniu.
