Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Problem między 2000obr. a 3000obr
    grzegorz888
    chlopaki chyba jak by to byla przepływka to on by śię nie wkręcał na obroty a on śię wkręca tylko podczas jazdy głupieje tak jak by dostawał mało paliwa a pochwil jak przekroczy 3000obr to wszystko wraca do normy (ma takie szarpania)
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Objaw padającej przepłwyki to własnie nie równe,nie ciągłe przyspieszanie,takie poszarpywanie.Czyszczenie moze pomóc,ale i tak samo może spowodować natychmiastowy zgon przepływomierza.Najlepiej to robić ultra dźwiekami.
    Egr w brew pozorom ,może powodować mulenie,wystarczy ,że będzie przytwarty,lub jego praca podczas wciskania gazu nie będzie płynna ( nie zamknie sie natychmiastowo).Kolega z 2,4 136 km miał kaki przypadek u siebie,auto ładnie się wkręcało,ale wokolicach 2500 obro do 3000 byla taka jakby przerwa i potme znowu kop.Ja bym zaślepił profilaktycznie.
    Auto dużo ma nalotu,może kat przypchany?? Umnie gdy kat był przytkany,dół zginoł do 25000 obr.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    ja tak zrobiłem i padła...
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał tomek_murawski Zobacz post
    Kali, a jan najlepiej się do tego zabrać?
    szczerze to ja psiknąłem tam WD40 poprawiło się i ją wymieniłem :-)
    grzegorz888
    Thumbs up
    koloego Rybakmj tak jak napisałeś z tym egrem właśnie mam tak samo a jak sprawdzić czy on jest ok bo jak dobrze se przypominam to chyba ma wśrodku mębrame ale niejestem pewny bo zaślepić go to jest wyjscie tymczasowo
    Grajewo,podlasie
    Najłatwiej to go wyjać,podpiąć pod akumulator i zobaczyć czy iglica elektromagnesu sie porusza swobodnie.Jeśli iglica się zamknie możesz wstrzyknąć wd40 i zobaczyć czy zawór przecieknie,jesli nastąpi przeciek ,wówacza masz pewność ,że iglica nie chodzi w pełnym zakresie.Tę sama próbę możesz wykonać z powietrzem spręzonym (większa pewność).Tak samo podczas jazdy,iglica się nie domyka podczas wciskania pedału gazu ( cykl całkowitego zamknięcia EGR) i ciśnienie sobie ucieka powodując niepłynne ,słabsze przyspieszanie.
    Tu masz manual do zaślepienia EGR w twoim aucie i uwierz mi to nie jest doraźna/chwilowa pomoc tylko pozbycie się problemu z EGR już na stałe:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._9_jtd_8v.html
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 19-12-2010 o 15:39
  1. problem z moca 2500-3000obr/min
    Utworzone przez morios w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 10:10
  2. Turbosprężarka - problem. Silnik słaby do 2000obr/min
    Utworzone przez herbig w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 22:09
  3. [145] Problem z obrotami - Dziura między 3000-4200 obr.
    Utworzone przez MethOd63 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-07-2012, 11:50
  4. Zamulony silnik do 3000obr/min JTD
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 16:27
  5. Od 3000obr/min szatan and polerka :)
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 18:47
