Wydaje mi się, że śmierdzą dodatki ZIMOWE do ON. I dymi jakoś bardziej.
...przed zimą też to czułem, właśnie teraz jakoś mniej![]()
pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
Do pełnej obsługi funkcji przewidzianych przez twórców FES - tak.
Do samego "silnika" starczy ten KKL z przełącznikami np. od viakena (oczywiście znajdziesz też u innych sprzedawców ten interfejs).
Zerknij na specyfikację FES - do obsłużenia wszystkich zaaplikowanych w tym sofcie funkcji pomysłodawca przewiduje użycie dwóch interfejsów (oczywiście mówię/pisze o naszych 159).
Ostatnio edytowane przez sebsob ; 06-01-2011 o 14:54
Oj, to wolne w Trzech Króli rozleniwia, rozleniwia
FiatECUScan
Dzięki bardzo....ale właśnie w tej tabelce przy każdym urządzeniu jest ELM, dlatego pytam..
..chyba, że chodzi o ELM1 przy ABS'ie ..bo ja zamówiłem u viakena ELM 327 1,4v zmodyfikowany pod FES ..cokolwiek to znaczy.
ALFA 159 2.4 MJET 20V
Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) KL ELM OBDKey
TRW Lucas ABS KL 1 ELM 1 OBDKey 1
TRW Lucas ABS (ESP) KL 1 ELM 1 OBDKey 1
TRW MY 03 Airbag (2F-2P-2L-2T-1G-I) ELM OBDKey
TRW MY 03 Airbag (2F-2P-2L-2T-2G-I) ELM OBDKey
Service Interval Reset ELM OBDKey
CAN Info ELM OBDKey
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure ELM OBDKey
Marelli Body Computer ELM OBDKey
Boot (G.E. PROCOND) ELM OBDKey
Driver's Door (G.E. PROCOND) ELM OBDKey
Passenger's Door (G.E. PROCOND) ELM OBDKey
Valeo parking control ELM OBDKey
ELM połączy się także z ABS po przerobieniu (należy poprzez przełącznik podłączyć pin 1 wtyczki - domyślnie podłączony jest pin 7 i na nim łączysz się do pozostałych funkcji FESa.
Dokładny opis przeróbek jest tu:
http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
po prawej stronie
podobno wystarczy zewrzeć pin 7 z 1 wtyczki
ale ja po prostu wlutowałem mikrowyłącznik i przełączam albo komunikacją po pinie 7 albo po pinie 1
Dodatkowo jeśli ktoś ma problemy przy połączeniu do innych funkcji niż silnik poprzez kabel elm być może ma wersję którą należy uzupełnić o dodatkowy zestaw kondensator + opornik:
dokładny opis przeróbki tu:
http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 06-01-2011 o 15:31
