Dokładnie tak . BrachmańskiStało ich tam w sumie 4 w podobnych cenach i roczniku. Wydaje mi się że wybrałem "optymalną" Byłem ze znajomym mechanikiem i na oko on nie miał co do niej zastrzeeń. Potem wziąłem ją na serwis w Zorach.
Nie, ja kupilem w Myslowicach
Ja mam problem pewnie ze sterownikiem hydraulicznym bo rano jak wyjedzdzam do pracy to mam szarpniecie z P->D, z P->R chodzi idealnie tylko na D szarpnie potem jak pojezdze to wszystko jest ok.
Jest u mnie serwis ASB Amatic - ostatnio robili zafire z af-40. Mysle ze odwiedze ich na wiosne tylko czekam na pozyczke
PS
A Euromot odwiedzam tylko w naglych wypadkach![]()
Ostatnio edytowane przez aro_1977 ; 11-01-2011 o 18:33
Ja naprawialem w asb palka (za salonem forda) wybieram sie do nich w tym tygodniu.
A co robiles juz u nich i jak wygladaja ceny?
Konwerter, kosz sprzeglowy, blok elektrozaworowy, filtr i olej... mowiac krotko: remont...
tzn wymieniales caly blok elektrozaworowy (sterownik) czy pojedynczo elektrozawory?
Kompleksowo, w calosci, jak remont to na bogato...![]()
A mozesz opisac co byl powodem ze zajales sie skrzynia, moze sie komus pzrydac taka wiedza jak bedzie mial podobne objawy?
Właśnie wróciłem z przejażdżki i szczególnie zwróciłem uwagę na szarpnięcia i muszę stwierdzić że napewno nic takiego nie występuje. Nie znam się na konstrukcji skrzyni automatycznej ale zastanawiam się czy jej konstrukcja i zasada działania w razie awarii mogła by powodować wyłączenie silnika przy zatrzymaniu. Może ktoś mógłby to wytłumaczyć. Rozważam też możliwość nie działającej prawidłowo pompki paliwa ponieważ gdy włącze zapłon dość głośno piszczy mi z tyłu. Co o tym sądzicie? (dzieje się to jeszcze bez zapalenia silnika)
Ostatnio edytowane przez boogymen ; 11-01-2011 o 20:35
ehhh... no to opisze: pierwszym niepokojacym symptomem byl delikatny poslizg przy zmianie z 2-giego na 3-ci bieg, zmobilizowalo mnie to do wymiany oleju. Niestety, operacja nie pomogla i objaw zaczal sie nasilac. w ostatniej fazie wygladalo to tak, ze w momencie zmiany z dwa na trzy skrzynia "wrzucala na luz", obroty rosly do 3,5-4tys i dopiero wtedy zapinala trzeci bieg... bardzo efektowna sprawa... dostawalem uderzenie w plecy a do tego powstawal calkiem niezly huk...
p.s. boogyman, u mnie wygladalo to identycznie dodatkowo zaraz po tym jak gasl silnik, pojawial sie komunikat ze cos jest "nie teges" z cisnieniem oleju o ile dobrze pamietam.
Ostatnio edytowane przez adamku ; 11-01-2011 o 20:47
