Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: [147] Wybór interfejsu diagnostycznego do TS
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    I tak dla pewności.... gdzieś już tego kiedyś szukałem i znalazłem, że wtyczka do interfejsu jest w krzynce bezpieczników po lewo od kierownicy. To jest jedyne złącze w AR 147 czy są jeszcze jakieś inne? - gdzieś wyczytałem. że w komorze silnika i gdzieś chyba w bagażniku też jakieś są ale nie wiem konkretnie czy to o to chodziło... Przynajmniej tak gdzieś kiedyś coś czytałem
    Użytkownik Ogier Avatar marekshino
    Czeladź
    147 Q2
    Zdecydowanie pełna wersja Fiat Ecu Scan. W wersji demo nie można nawet usunąć inspekcji serwisowej - połączysz się, ale reset wymaga wersji płatnej. Mnie konkretnie interesował ten szczegół, ale podejrzewam, że jak wejdziemy w szczegóły to demo całkowicie wymięka.
    No i lipa... Doradzili mi ELM327 a teraz się dowiaduję, że błędu poduszek to nim nie skasuje bo do tego potrzebuję innego kabla. Tym zwykłym niebieskim z oferty viaken.pl kasuje się błędy poduszek? Bo jeśli tak to się wkurzę...
    Pisiordini
    Dopinam się do pytania.
    Mianowicie czy interfejs FiatECUscan od "vianken" będzie pracował z 156 1.9 JTD z 99' i czy programy typu alfadiag itp. będą współpracowały z tym kablem?
    Jaworzu
    Była Alfa 145 2.0 QV, Alfa 147 JTD.Jest Alfa 159 1.9 JTDM SW
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Właśnie do tego jest ten komplet kabli.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    tak
    Cytat Napisał Pisiordini Zobacz post
    program jest Fiatowski i oni poprostu dla ułatwienia wrzucają go na płytę, obsługuje Alfy, Fiaty, Lancie a 156 1.9 JTD jest na liście
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    tak.. dokładnie taki posiadam i działał z 156 1.9 jtd 105KM, jeśli mówimy o tym niebieskim, a nie ELM
    whisky2012
    Model/ wersja obsługiwana w programie FiatECUScan
    145 1.3
    145 1.4 16V
    145 1.6
    145 1.6 TS 16V
    145 1.7 16V
    145 1.8 TS 16V
    145 2.0 TS 16V
    145 '98 1.4 TS 16V
    145 '98 1.6 TS 16V
    145 '98 1.8 TS 16V
    145 '98 2.0 TS 16V
    145 '99 1.9 JTD
    145 TD
    146 1.3
    146 1.4 TS 16V
    146 1.6
    146 1.6 TS 16V
    146 1.7 16V
    146 1.8 TS 16V
    146 '98 1.4 TS 16V
    146 '98 1.6 TS 16V
    146 '98 1.8 TS 16V
    146 '98 2.0 TS 16V
    146 TD
    147 1.6 TS 16V 105CV
    147 1.6 TS 16V 120CV
    147 1.9 JTD
    147 1.9 JTD 16V
    147 2.0 TS 16V
    147 GTA 3.2 V6
    147 GTA SELESPEED
    147 SELESPEED
    155 1.6 TS 16V
    155 1.7 TS
    155 1.8 TS
    155 1.8 TS 16V
    155 2.0 TS
    155 2.0 TS 16V
    155 2.5 TD
    155 TD
    155 V6
    156 '02 1.6 TS 16V
    156 '02 1.8 TS 16V
    156 '02 1.9 JTD
    156 '02 1.9 JTD 16V
    156 '02 2.0 TS 16V
    156 '02 2.4 JTD 10V
    156 '02 2.4 JTD 20V
    156 '02 2.5 V6 24V
    156 '02 GTA 3.2 V6
    156 '02 JTS 2.0
    156 '02 JTS SELESPEED
    156 '02 SELESPEED
    156 1.6 TS 16V
    156 1.8 TS 16V
    156 1.9 JTD
    156 2.0 TS 16V
    156 2.4 JTD
    156 2.5 V6 24V
    156 SELESPEED
    159 1.8 16V
    159 1.8 JTS TB 16V
    159 1.9 JTS 16V
    159 1.9 MJET 16V
    159 1.9 MJET 8V
    159 2.0 JTD 16V
    159 2.2 JTS 16V
    159 2.4 MJET 20V
    159 3.2 V6 24V
    164 2.0 TS ECO
    164 Q4
    164 QV 24V
    164 SUPER 2.0 TS
    164 SUPER TD
    164 SUPER V6 24V
    164 SUPER V6 24V C.A.E
    164 SUPER V6 TB
    164 V6 ECO
    164 V6 ECO C.A
    166 '03 2.0 TS 16V
    166 '03 2.4 JTD 20V
    166 '03 2.5 V6 24V
    166 '03 3.0 V6 24V
    166 '03 3.2 V6 24V
    166 2.0 TS 16V
    166 2.0 V6 TB
    1662.4 JTD
    166 2.5 V6 24V
    166 3.0 V6 24V
    BRERA 1.8 JTS TB 16V
    BRERA 2.0 JTD 16V
    BRERA 2.2 JTS 16V
    BRERA 2.4 MJET 20V
    BRERA 3.2 V6 24V
    GT 1.8 TS 16V
    GT 1.9 JTD 16V
    GT 3.2 V6 24V
    GT JTS 2.0
    GTV ,03 2.0 JTS
    GTV ,03 2.0 TS 16V
    GTV ,03 3.2 V6 24V
    GTV 2.0 TS 16V
    GTV 2.0 V6 TB
    GTV 3.0 V6 24V
    GTV '98 1.8 TS 16V
    GTV '98 2.0 TS 16V
    GTV '98 2.0 V6 TB
    GTV '98 3.0 V6 24V
    Obsługiwane systemy dla interfejs Viaken
    - Silnik
    - ABS
    - Poduszki powietrzne
    - Nadwozie
    - Serwis
    - Inne
    Czeladź
    147 Q2
    Aby mieć święty spokój w diagnozowaniu Alfy należy mieć 2 kable zmodyfikowane (elm327+VAG KKL) oraz pełną wersję FIAT ECU SCAN. Jeśli chodzi o demo programu można nim odczytać oraz skasować błędy jednak modyfikację nie są już dostępne. Jeśli chodzi o VAG KKL wersja nie zmodyfikowana (standardowa) odczytuje oraz kasuje błędy silnikowe, nie ma możliwości wejścia do poduszek oraz ABS. Te 2 funkcję umożliwia kabel zmodyfikowany. Jeśli chodzi o ELM 327 to tu sytuacja wygląda nieco inaczej. ELM327 również odczytuję oraz kasuje błędy silnikowe, ale nie ma żadnej możliwości na wejście do poduszek oraz ABS. Inspekcję serwisową kasuje tylko ELM poduszki oraz ABS VAG, należy mieć 2 kable. Posiadanie tylko jednego kabla lub wersji demo programu nie daję w żaden sposób możliwości pełnego zdiagnozowania problemu.
  10. #20
    Kupiłem drugi kabel i jutro muszę bo przetestować i w końcu skasować błąd poduchy.
  1. [146] Pomoc w dobraniu odpowiedniego interfejsu diagnostycznego :)
    Utworzone przez coollvip w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 08:51
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 20:39
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 20:40
  4. Szukam programu diagnostycznego do Alfy 155
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-04-2008, 17:53
