Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Odpowietrzenie skrzyni korbowej - odma
    Strzelin
    Między głowicą a separatorem jest sam przewód. Nie ma tam nic po drodze.
    Po kolei.
    Idąc (cofając się) od wejścia w dolocie (to co odpinałem) najpierw mamy trójnik (dolny) i tam się spotyka powietrze z trójnika górnego (wg zdjęcia) i z trójnika na niebieskim przewodzie (pary paliwa ze zbiornika). Do trójnika górnego dostaje się powietrze z separatora (po lewej) i kolektora dolotowego (po prawej). I koniec wycieczki po przewodach.
    Więc teraz olej może się brać jedynie z separatora. Gdyby miało go co wypychać.........
    A skąd podciśnienie?
    1. Z baku paliwa
    2. Z separatora (skrzynia korbowa)
    3. Z kolektora dolotowego.
    To wszędzie powinien być zawór zwrotny??
    Przypominam że z bagnetu też mam delikatne ssanie. Papierek jest przyciągany.
    ---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:10 ----------
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Niestety u mnie to wygląda trochę inaczej. Na schemacie nie ma połączenia odmy z dolotem między przepustnicą a kolektorami a ja mam taką krzyżówkę.... Poza tym oprócz kalibrowanej rurki to nie znalazłem na schemacie nic co mogłoby regulować kierunek powietrza.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    mozliwe bo to silnik z gtv, z tym ze masz 98 wiec liczylem ze bedzie to samo do 166 nie mam schematu
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    a powiedz mi gdzie tą odmę odpiąłeś i w którą stronę 'ssało'?
    ze schematu widać, że odma jest przed turbo i tam jest wszystko zasysane i nie musi być zaworu jednokierunkowego
    gdybyś miał podciśnienie pod tłokami, to byłoby to bardzo dziwne
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
    między przsepustnicą a kolektorem jest zawór powietrza biegu jałowego
    odma wychodzi przez separator i przez zwężkę idzie do rury między przepływką a turbiną
    reszta przewodów to nie jest już odma
    moze masz coś źle połączone, znasz historię tego auta?
    verdebiancorosso
    Strzelin
    Odpiłem odmę między filtrem a turbo.
    Ssało do środka, czyli w silniku podciśnienie.
    Historii nie znam
    A podciśnienie leciutkie mam w skrzyni korbowej bo po wyciągnięciu bagnetu i przyłożeniu karteczki lekko ją przyciąga.
    Przed chwilą rozbebeszyłem tam co nieco i znalazłem zawór jednokierunkowy wkręcony w kolektor dolotowy. Tam gdzie trójnik jest z dolotem połączony. Sprawdziłem do i działa dobrze.
    Więc skąd jeszcze podciśnienie?
    I skoro jest podciśnienie to czemu odma jest wilgotna od oleju?
    Czy separator się jakoś czyści czy wymienia?
    Kto zna odpowiedź na pytania?
    Bytom
    separator się czyści
    ten zaworek może być do wspomnianego przeze mnie odpowietrzenia zbiornika paliwa i zasysaniu par benzyny - ekologia z ekonomią, bo przepalisz to, co odparuje
    w sumie ciesz się, że nie masz przedmuchów przez pierścienie jak jedzie, to niech zasysa, hahaha
    poczekajmy na odpowiedź kogoś, kto ma taki silnik i jego spostrzeżenia
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 12-11-2011 o 14:05
    verdebiancorosso
    Strzelin
    Ze skrzyni korbowej nic nie dmucha. Papierek lekko przyciąga tak więc się nie martwię o to.
    Jednak chciałem odmę wywalić "na drogę" a nie w dolot a tu lipa. Silnik wtedy nierówno pracuje.
    AR 155 1.8 8v 96'
    wydaje mi się, ze masz zdrowy motor i póki papierek będzie przyciągany to jest wszystko ok. Przecież ruch powietrza w skrzyni korbowej jest pulsacyjny (pracujące tłoki i korby) i do momentu kiedy przedmuchy nie będą większe od tego ruchu to jest to poprawne zachowanie.
    Zakładając np, że coś jest nie tak i całe nadciśnienie jest wyciągane z silnika to przecież miałoby to swoje odbicie w pracy na wolnych obrotach (np. efekt chwilowego opadnięcia obrotów po wyjęciu bagnetu).
    Bytom
    jak odmę odłączysz, to przy najbliższej ciut wnikliwej kontroli zabierają Ci dowód rejestracyjny, bo to jest niezgodne z przepisami
    nie ma sensu jej odłączać, bo jest wilgotno z oleju, tak jest w każdym aucie
    wyjmij separator i spróbuj go wyczyścić, mniej będzie oleju w dolocie i to samo zrób z przewodem spływu oleju do silnika z separatora
    niedrożna odma prowadzi nawet do wyrzygania oleju i zatarcia silnika
    jeśli masz jescze chwilę, to odepnij odmę i nie zatykaj całkiem otworu w dolocie, tylko go przysłoń, bo jak całkiem zaślepisz, to ma za duzo czystego powietrza, a na to sterownik (przepływomierz) chyba nie jest przygotowany i przy całkiem odsłoniętym będzie lewe powietrze za przepływką brane
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 12-11-2011 o 14:48
    verdebiancorosso
    Strzelin
    Tak wiem że to nie przepisowe. Tak jak hidy, przyciemnianie szyb, lewe przeglądy, wycinanie kata itd nie wnikajmy teraz w to
    Przepływka jest sporo przed wejściem odmy więc nie bierze tego powietrza pod uwagę.
    Jeżeli chodzi o stan silnika to wiedziałem że nie jest zły ale nie myślałem że aż tak dobry
    Jednak zasysanie powietrza jest co najmniej dziwne.
    I dlaczego po odpięciu odmy zaczynają się problemy z obrotami????
  10. #20
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    zatkaj dziure w dolocie na dluzsza chwile zeby pochodzil co sie bedzie dzialo, mozliwe ze zmienia sie parametry? i obroty sie ustabilizuja, jak sie myle niech mnie ktos poprawi
  1. Odpowietrzenie sprzęgła
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-12-2018, 21:34
  2. ciekany przewod olejem od skrzyni korbowej
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 09:38
  3. Odma.......czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej.
    Utworzone przez sylwekrok28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 21:02
  4. Odpowietrzenie baku
    Utworzone przez pedro_krk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2010, 19:16
  5. Odpowietrzenie wspomagania.
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 09:31
