Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 59
Temat: Problem po wymianie termostatu AR 156 2.0
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Czujnik temperatury został stary bo nie wiedziałem czy go wymieniać czy nie. Jeśli chodzi o markę termostatu to jeśli nie Vernet to jaki najlepiej byłoby założyć?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ja tam kolejny raz wsadziłem vernet do kolejnej alfy i jakoś zawsze było ok
    ( profilaktycznie wymieniam zawsze wraz z czujnikiem bo on kosztuje tylko ok 30zł i mam wtedy cały kpl nowy )
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Cytat Napisał stopczyk26 Zobacz post
    Spróbuj wymienić czujnik na nowy, jak radzi kolega Bocian i zobacz czy pomogło, po co kupować nowy termostat, dużo na ten czujnik nie wydasz.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    też mam tak jak kolega
    masz nie domknięty delikatnie termostat, dlatego jak jedziesz przedostaje się z dużego obiegu z chłodnicy płyn który jak jedziesz jest chlodzony przez powietrze
    vernety są do pu.y
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Ja miłem taką historię w TS wymieniłem po zakupie na Verneta i było ok temp. 90 st i jechana. Po zakupie JTD ta sama historia - zero grzania, więc standardowa wymiana termostatu także na Verneta (bez czujnika) i tu problem bo temperatura rośnie średnio po 8 km na obrotach 3-4 tyś do 70 st. i tak się utrzymuje chyba, że samochód postoji parenaście minut wtedy temperatura rośnie do 90 ale zaraz po ruszeniu spada. I tu zachodzę w głowę czy to:
    a) termostat
    b) czujnik
    c) czy to moze przekłamania wskaznika wewnętrznego
    Co do termostatu mam mieszane uczucie jednak po wymianie temperatura rośnie a przed wymianą nie rosła wcale. Nie mam jak sprawdzić na kompie temperatury rzeczywistej do tej ze wskaźnika wewnętrznego. Czy kto wie gdzie można kupić sam czujnik? - jakiś link, itp.
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Wymień czujnik jeszcze jak kolega Bocian radzi i zobaczysz co się będzie dziać wtedy.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    ja sprawdzałem na kompie i czujnik jest u mnie ok
    na 3 termostaty w tym do dwóch TS i jednego Tico , vernet zachowuje się tak samo, czyli źle
    może pech, ale kupowane w 3 różnych sklepach na przełomie ostatniego roku
    U mnie Vernet był w kilku autach i jest aktualnie w 3 Audi w rodzinie i zero problemów jak do tej pory.
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    vernety są do pu.y
    zakładałem 3
    w tym 2 do swoich alf
    i u mnie są ok
    ale tak jak powyżej pisałem - zawsze zakładałem wraz z nowymi czujnikami temp ( bo koszt niewielki a pewność jest , taki np behr tak polecany przez innych jest sprzedawany wraz z czujnikiem i między innym dla tego też cena jego jest nieco wyższa )
  10. #20
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    to ja nie wiem... może do czestochowy importują wadliwe
  1. Problem po wymianie termostatu...
    Utworzone przez seboll2 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 09:36
  2. Problem po wymianie termostatu
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 19:51
  3. Problem przy wymianie termostatu HELP
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 16:01
  4. problem po wymianie termostatu 1.6ts Gasnie i zamula
    Utworzone przez Docent3w w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 12:33
  5. [155] Problem po wymianie termostatu
    Utworzone przez Endriu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 09:30
