Jeśli różnica 20zł jest dla Ciebie problemem to po co wogóle chcesz cokolwiek wydawać żeby zamienić coś co już masz na takie samo. Używane na używane. To jest sprężyna gazowa. W miarę upływu czasu gaz z niej powoli się ulatnia i sprężyna traci siłę.
numbero tutaj o kase nie chodzi . Obawiam sie tylko tego ze przy zamienniku kupie za slaby ten silownik, a orginal to niby orginal. Moze ktoś wie jaka sile ma orginalny silownik? Moze ktoś kupowal nowe ORI?
[C
Na oryginalnym masz napisane. Siła jest wyrażona w Niutonach. Szukaj napisu typu 230N, 320N... na pewno znajdziesz i dobierzesz dobry zamiennik. Jak będą trochę mocniejsze to nic się nie stanie. Ja kupiłem do GTV 430N kiedy ori jest 170N i klapa sama się otwiera do samej góry jak nacisnę guzik na pilocie. Na początku było trochę ciężko zamykać ale już trochę osłabły i jest ok.
numbero cenna uwaga. Dzięki. Ciekawe z tym otwieraniem by bylo w 166
[C
Mnie też ciekawi czy sama się klapa otworzy w 166masa kupuj mocny siłownik i czekam na rezultaty
Też bym wymienił, tak żeby klapa sama szła do góry...ale czy napewno ori są są 170 N? Tutaj http://allegro.pl/alfa-romeo-166-sil...792761010.html są zamienniki o sile 480 N więc jeśli byłoby tak jak pisze Numberuno byłyby dobre...
Ostatnio edytowane przez robertrg ; 12-12-2012 o 19:47
aukcja jest na 480N a nie 48. Swoją drogą to cholernie dużo. Tylko pytanie ile mocniejsze dać żeby się sama klapa otworzyła. 2... 3x więcej?
O 170N w oryginale pisałem w kontekście GTV.
W 166, spojrzałem teraz, są 300N. Ale sądząc po konstrukcji zawiasu nawet 1000N nie podniesie klapy od zera. Trzeba będzie ją zawsze szarpnąć ręką chociaż na kilka cm. Więc lepiej szukać coś w okolicy oryginału. W sprężynie ważna jest długość całkowita siłownika, długość skoku i właśnie siła. Przerabiałem temat szukając siłowników do GTV. Lepiej szukać na Allegro czy w googlach wpisując w wyszukiwarce właśnie te parametry (najlepiej długość całkowitą) niż szukać do konkretnego modelu auta.
A te w aukcji którą wkleił robertg są do maski silnika. I właśnie 480N są w oryginale w 166.
Ostatnio edytowane przez Numberuno ; 12-12-2012 o 19:56
Już poprawiłemNumberouno pisze, że ma 430 i klapa podnosi się, więc przy 480 powinna napewno...muszę u siebie zobaczyć czy napewno jest 170 N ori...
Ostatnio edytowane przez robertrg ; 12-12-2012 o 19:53
robert ten na tej aukcji to chyba od maski jest patrzac na dlugosc jego. W klapie jest chyba 280mm. Zadalem pytanie do tanifiat o oryginały, zobaczymy ile sobie ceni te silowniki.@marek ja chyba pójdę w seryjne zamienniki bo dopiero bedzie cyrk jak mi ta klape zeby kiedy wybijecA pozatym nie mam otwierania z pilota wiec szkoda szyby tylniej
[C
