Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Skaczace obroty po wymianie przeplywki AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 KM
    Nie no, 200 km to napewno nie. Kilkadziesiąt napewno wystarczy
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    komputer się adaptuje alfa diagiem na jałowych do momentu zagrzania silnika pod warunkiem że cały układ chłodzenia jest sprawny
    później już normalnie pracuje
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Tez tak slyszalem z sonda jak wymienialem...Ale myslicie ze po adaptacji powinno byc juz ok??
    A macie podejzenia czegos innego niz przeplywka do tych objawow??
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Ok bo czegoś tu nie rozumiem koledzy. Ja wymieniałem też niedawno przepływomierz na BOSCH i mi wszyscy mówili że nie trzeba żadnej adaptacji robić. Tutaj znowu czytam że się robi, więc jak jest naprawdę?
    Czy ta "adaptacja" to przejechanie kilkudziesięciu kilometrów aż sam się przystosuje, czy coś muszę z komputerem zrobić w programie, bo już sam nie wiem o co chodzi. Nic mi nie świruje żeby nie było nieporozumień. Ale chcę wiedzieć, jeżeli "adaptacja " jest konieczna to w jaki sposób ją PRAWIDŁOWO przeprowadzić. Docenię każdą rzeczową odpowiedź.
    Dzis wieczorem umowilem sie z kolega z forum na podlaczenie pod kompa...usuniemy bledy i zrobimy reset parametrow adaptacyjnych....Napisze po zabiego czy jest jakas poprawa. Ale martwi mnie ta marchewka co sie zapala przy wysokich obrotach,moze zniknac przy podpieciu pod kompa??
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
    Jak sie uda dzis podpiac po napisze co i jak. Pzdr.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Miłosz
    Jaworzno
    Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Cytat Napisał Woland83 Zobacz post
    Dołączam sie do pytania jak prawidłowo zrobic adaptacje czy jakkolwiek to sie nazywa po np. czyszczeniu przepustnicy?
    Poprzednio:
    Mazda 6 2.0 2006
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 1999
    Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V 1994
    Witam. Otoz skasowalismy bledy i ustawienie adaptacyjne...Ustalo skakanie obrotow ale nadal zapala sie marchewka przy tych duzych obrotach...Byl tez blad spalania stukowego ktory prawdopodobie byl zwiazany z uszkodzeniem czujnika spalania stukowego,moze ten czujnik uszkodzony wywolywac zapalenie sie marchewki?? Ten zamiennik przeplywki pokazuje za duze wartosci na jalowym i pokazuje tez blad sondy ze jest otwarta (byla wymieniana ze 2 mies. temu na nowa boscha) ale podobno ten blad sondy czesto wywala przez uszkodzona przeplywke...Moze to byc wina awari tego czujnika stukowego i np.zamiennika przeplywki?? Pzdr.
    Jakies pomysly jeszcze koledzy??
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar regi_2007
    Stryków (łódzkie)
    156 1.8 ts
    Witam pisze na forum pierwszy raz, lecz tematy opisywane przerabiałem już nie raz.Po pierwsze najlepszy tylko oryginał-odpadają gdybania czy właściwe wartości na wykresach i sonda. Po drugie reset obowiązkowy dużo daje i mamy pewność czy to na pewno przepływa
  1. [145] Falujace obroty po wymianie termostatu
    Utworzone przez power83 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 11:46
  2. falują obroty po wymianie przepływki
    Utworzone przez żółty87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 23:12
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 22:13
  4. Po wymianie przeplywki - regulacja
    Utworzone przez emaxiq w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 12-02-2011, 07:48
  5. [146] Skaczace obroty
    Utworzone przez MATIMZ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 18:54
