Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: 2.0 TS Problem z odpaleniem
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Trzeba podpiąć pod kompa bo zgadywanie w takich przypadkach raczej jest trudne.
    Mell
    No już zadzwoniłem do mechanika i jutro raczej pojadę na kompa. Już tracę cierpliwość do tego auta...
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    JA obstawiam przestawiony rozrząd o ząbek... Miałęm kiedyś bardzo podobne objawy w swojej 156...
    Mell
    Od przestawionego rozrządu mogłaby się czasem zapalać marchewa? I przy przestawionym rozrządzie nie działoby się tak cały czas? Bo mi raz ładnie pracuje, za chwilę szarpie, przerywa...
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    u mnie marchewka zapalala sie czasami , potem czesciej. silnik pracowal nie rowno, potem pojawily sie problemy z jego uruchomieniem. zbieglo sie to z wymiana rozrzadu do ktorego brakowalo mi 2 tys km... Kiedy wymieniales rozrzad? pod nim jest czujnik ktory czasami zdycha...
    Mell
    Jakieś 10 tyś km temu. Właśnie na kompie wywalało jakiś błąd z tym czujnikiem.. Da się jakoś sprawdzić, czy jest sprawny?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Napewno się da tylko to już musi fachowiec zobaczyć... Z tym że sa dwa czujniki, jeden gdzies na bloku silnika a drugi właśnie pod rozrządem...
    Znając życie to ten na bloku CI padł, bo z tego co czytywałem na forach to często ten właśnie pada.. Skoro błąd wyskakuje to masz walnięty ten czujnik i raczej trza by było go wymienić. Poszukaj info o czujniku położenia wału to napewno coś ciekawego sie dowiesz bo to popularna usterka...
    Wiesz ja nie jestem jakims super znawcą- poprostu użytkuje Alfki i czytam forum i przechodziłęm podobne objawy...
    Jedyna rada to jakiś DOBRY mechanik co to ogarnie z moment+ poświęcenie troszkę czasu i przewertowanie forum bo to dość częsta bolączka naszych aut...
    Sam czujnik kiedyś zakładałem w 166 ale kosztował cos koło 100 pln więc nie ma tragedii
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 11-03-2012 o 00:59
    Mell
    Czujnik położenia wału mam raczej dobry, jak mierzyłem oporność to wyszło 913 ohmów. I z tego co czytałem to padnięty czujnik położenia wału unieruchamia silnik, a teraz mam tylko taki problem, że czasem wszystko ładnie chodzi bez żadnych problemów, a czasem jest tak, że jak tylko osiągnę 2 tyś. obrotów to szarpie i przerywa. Nie mam pojęcia, od czego to jest zależne, czy akurat dobrze chodzi, czy z problemami.. Np. ostatnio w drodze do szkoły nie było żadnych problemów, chodził silnik jak należy, a jak wracałem ze szkoły, to już 2 tyś nie przekroczyłem, bo tak szarpało, że to tylko męczarnia...
    Masaq
    Miałeś sprawdzić błędy, pisałeś o tym powyżej ?
    Zrobiłeś to ?
  10. #20
    Mell
    Tak, było kilka błędów (nawet nie wiem jakich) i mechanik je usunął, powiedział żebym zrobił ok. 200km żeby komputer sobie zrobił mapy i może będzie w porządku. Na razie zrobiłem ok. 100 i problemy są, pojeżdżę jeszcze trochę i jak dalej tak będzie to znów pojadę na kompa i zobaczymy co tam będzie.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  2. Problem z odpaleniem 2.0 TS
    Utworzone przez szmaragd1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 20:45
  3. [155] Problem z odpaleniem
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2012, 15:47
  4. Problem z odpaleniem
    Utworzone przez Jeż w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 21:33
  5. Problem z Odpaleniem
    Utworzone przez devisto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 10:00
