u mnie sklada sie np tylko prawe lusterko...lewe nie...niby wszystkie przewody sa ok bo patrzylem ale dzialac niechce...niewiem co robic?
W lusterku masz walnięty mechanizm, który ustawia lusterko już kiedyś przerabiałem taki sam problem u znajomego też w AR. Okazało się,że za szybką w lusterku coś tam nie łączyło bo lekko uderzył w lusterko i nie chciało działać,zamówiłem używane śmiga do dziś elegancko tylko musiałem mu przemalować,ale poza tym już działa. Bawić się nam nie chciało w szukanie usterki w tych kablach lepiej zaoszczędzić czas i kupić używkę :mrgreen:
Witam, założyłem wczoraj el. składane lusterka i pojawił się problem tego typu, że lewe lusterko od strony kierowcy nie składa się aż tak bardzo jak prawe brakuje ok. 1cm nie więcej. Dodam, gdy jest rozłożone czuć ewidentny luz na nim gdy ruszymy ręką w przód i tył, jak miałem to na wierzchu nie widziałem, żeby tam można było coś do kręcić...
Chyba nic nie zgadniemy. Musisz rozkręcić i zobaczyć czy coś nie jest rozregulowane, albo może jakiś syf podszedł.
Tez tak sądzę, myślałem tylko ze juz ktoś rozbieral takie lusterko na części pierwsze. A tak przy okazji składanych lusterek, Marku mam pytanie odnośnie składanych lusterek automatycznie, nie da się się tego zrobić bez przekaźników? Z twojego schematu wynika, że zamek jest sterowany impuls ami "+" kwestia sterowania lusterek, przycisk przycisk zwiera do "+" czy do "-" styki otwierania/zamykania?
Tapnięte z SM-N9005
Nie da się. Składanie lusterek nie jest takie proste jak mi się pierwotnie wydawało. Tam jest jakiś chip/mikroprocesor, który podaje napięcie na lusterka odpowiednio długo. Jak podasz bezpośrednio to je zjarasz. Dlatego moje rozwiązanie polega na "emulacji" przycisku. Przekaźniki podają impuls w to samo miejsce druku co przycisk na drzwiach. A resztę robi ten moduł co dotychczas. Możesz zamiast zwykłych przekaźników kupić wersję mini (do druku). Kosztują raptem kilka złotych/szt. a zabudowa jest wielokrotnie mniejsza.
Ok. To zrobimy na przekaźnikach
Tapnięte z SM-N9005
Panowie,
dopnę się do tematu ale z pytaniem.
Czy wiecie może jak zrobić / ustawić kompa, aby lusterka składały się w momencie zamknięcia auta z kluczyka?
Bo obecnie trzeba po odpaleniu zapłonu w panelu sterującym nacisnąć przycisk, aby się składały. A nie do końca o to chodzi.
Po prostu wychodzę z auta. Klikam na kluczyku - centralny zamyka auto ale daje impuls do składania eketrycznych lusterek. I potem przy otwieraniu - rozkładanie.
Moze to taki bajer ale przydatny, często parkuje w CH : /
Manual kolegi Marka http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?t=82426
Tapnięte z SM-N9005
Tylko mój manual. Fabrycznie nie było czegoś takiego.
