Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Brak licznika, błąd ABS, ASR, poduszek, check
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    przełącznik na kablu w pozycję airbag i potem wybór "poduszki " w FES i chyba tyle
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 14-05-2012 o 21:17
    Pępowo
    Alfa Romeo 147 1,6TS 120KM Progression
    Co do podłączenia to pytanie jest głównie do Pana kamo350, który polecil mi inny kabelek, nie ten niebieski.
    PL
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Czemu byłeś z tego niebieskiego średnio zadowolony?
    Co prawda mnie nie pytałeś ale napiszę dlaczego oprócz niebieskiego kupiłem też ELM.
    Niebieski nie podaje danych w czasie rzeczywistym im gorszy kabel tym opóżnienie wieksze.ELM ma stabilniejsze połączenie ,nie zrywa połączenia itd.
    Np.
    Do regulacji SS potrzebny mi kabel z czasem rzeczywistym.
    Podobnie jest z LPG.
    Ale dla zwykłej dignostyki niebieski spokojnie wystarcza.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Pępowo
    A czy kablem ELM który mam taki jak Pan kamo350 polecił da się diagnozować poduszki?
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    da sie wszystko
    Pępowo
    Łącząc się z poduszkami silnikiem itp używam jednego złącza obd czy są gdzieś jakieś inne? Jakiego programu używacie bo ja mam FiatECUSkan 3,5 w pełnej wersji i gdy chce diagnozowac poduszki to wyrzuca na początku ze mam jakaś przejściówkę podłączyć a później że błąd połączenia(błędy silnika odczytuje bez problemu).
    Lubelskie
    Alfa 147 1.9 JTD
    Jaki ja pan:p Powiem Ci kolego, że z poduszkami łącze się w taki sam sposób jak i z silnikiem, ABS-em itd. W prawdzie po pierwszej instalacji łączył się tylko i wyłącznie z silnikiem, ale znajomy zainstalował mi ponownie kabelek i poustawiał jakieś prędkości, fejsy. Chyba znaczenie ma też na jakim porcie jest kabel ustawiony. Ciężko mi pomóc jeśli chodzi o informatykę (komputery), ale po odpowiednim zainstalowaniu wszystko chodzi w moim przypadku.
    Pępowo
    Może ktoś dać jakieś info jak dobrze skonfigurować ten kabelek?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Z tego co pamiętam to bez przeróbki samego kabla ELM327 nie dało się połączyć za jego pomocą z poduszkami.
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Ja też mam oba ale tak jak piszesz do prostych operacji kasowania błędów itp. właśnie zawsze polecam niebieski bo zazwyczaj w zupełności wystarcza.
  1. [159] błąd poduszek, brak sterowania radia z kierownicy, podswietlenia...
    Utworzone przez zientek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-08-2020, 17:23
  2. Błąd poduszek.
    Utworzone przez GrzesMis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 10:49
  3. Błąd poduszek powietrznych
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 12:25
  4. [159] Błąd poduszek ale dziwny jakiś
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 21:11
  5. Błąd poduszek 22
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 21:53
