Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Brak licznika, błąd ABS, ASR, poduszek, check
    Pępowo
    Alfa Romeo 147 1,6TS 120KM Progression
    Domyślnie Brak licznika, błąd ABS, ASR, poduszek, check
    Witam, od ponad miesiąca jestem posiadaczem AR 147 1,6TS 120KM. Mam z moja bella parę problemów, miedzy innymi od początku świecił mi się check engine, zostały wymienione (przez mechanika) dwie sondy (niby winne) lecz po tygodniu ponownie się zaświecił (od innego mechanika słyszałem ze to może być wina katalizatora). Następną rzeczą jest brak wskazań licznika od paru dni, a co z nim idzie to błąd ABS, ASR. Po wczorajszej wizycie w myjni automatycznej doszedł jeszcze błąd poduszek. I w związku z tym chce kopic kabelek żeby dokładniej zdiagnozować problem. Wyczytalem troszke że warto kupic ten niebieski kabelek http://allegro.pl/interfejs-fiatecus...313139629.html ale czy nie opłaca się bardziej kupić takiego multi http://allegro.pl/uniwersalny-multi-...299764223.html prosze was o pomoc bo jak narazie jestem troszkę zielony, a nie chce wydawać majątku u mechanika.
    Lubelskie
    Alfa 147 1.9 JTD
    Myślę, że błąd ABSu i brak licznika może być związany z którymś czujnikiem przedniego koła.
    Odnośnie kabelka powniem Ci kolego tak, ten który pokazywałeś pożyczałem od kolegów, ale średnio byłem z niego zadowolony. Dołożyłem pare groszy i zakupiłem doładnie ten- http://allegro.pl/diagnostyka-obd-op...205704879.html ,tylko wcześniej napisz do sprzedającego, że będziesz nim podłączał alfe 147 to dorzuci Ci oprogramowanie, dodam że można nim kodować kluczyki do stacyjki.
    Pępowo
    I jedziemy dalej z problemem, kabelek kupiłem taki jak polecałeś(jaki program używasz?). Błędy mi wyszły takie P0500, P1177, P1178, U1706. I w sumie nie wiem jak się zabrać dalej do tego?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Beny
    Kolego miałem kiedyś podobny problem. Licznik przestał pokazywać prędkość z jaką się poruszam, nie nabijał kilometrów i do tego świeciły sie kontrolki od abs-u, asr i hamulca ręcznego. Mechanik po diagnozie stwierdził że do wymiany jest moduł abs. Znalazłem na allegro używke pod mój model, mechanik założył i wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał kamo350 Zobacz post
    Czemu byłeś z tego niebieskiego średnio zadowolony?
    Tym który polecasz wykasujesz błąd poduszek?
    Pępowo
    Pompa ABS'u jest scalona z modułem? Z którego koła pobiera dane o prędkości i jak można sprawdzić czy czujnik jest sprawny? I jeszcze gdzie znajdę jakieś złącze od tego czujnika? Wiem ze wiele pytań i ktoś powie o opcji szukaj ale naprawdę tematów jest tutaj sporo, co jest plusem dla forumowiczów którzy się udzielają
    Beny
    Z tego co pamiętam to kupiłem moduł razem z pompą abs ponieważ ciężko było znaleźć sam moduł o odpowiednim numerze pod mój silnik itd. Znalazłem wtedy jedną aukcje na allegro. Pewny jestem natomiast że przyczyną usterki był moduł abs.
    Lubelskie
    Alfa 147 1.9 JTD
    Używam fiatECUscana. Niebieski łączył mi się tylko z abs-em, silnikiem i poduszkami. Tu mogę się połączyć dodatkowo z linią can, deską, klimatyzacją. Może to tylko kwestia ustawień Niebieski wystarcza do takich podstawowych spraw oczywiście wg. mnie.
    pozdrawiam
    Pępowo
    Mógłbyś mi zdradzić jak się łączyć tym kabelkiem z poduszkami(mam FiatECUSkan 3,5 full)? Błędy ABS ASR i brak licznika udało mi się usunąć, winna była wtyczka przy module, wystarczyło wyjąc i wsadzić;D
    Ostatnio edytowane przez LaMar ; 14-05-2012 o 21:05
  1. [159] błąd poduszek, brak sterowania radia z kierownicy, podswietlenia...
    Utworzone przez zientek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-08-2020, 17:23
  2. Błąd poduszek.
    Utworzone przez GrzesMis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 10:49
  3. Błąd poduszek powietrznych
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 12:25
  4. [159] Błąd poduszek ale dziwny jakiś
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 21:11
  5. Błąd poduszek 22
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 21:53
