Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Zablokowanie hamulca nożnego na 4 kołach podczas jazdy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar bieniak
    Elbląg
    rosso 156 98r 1,8TS:)
    właśnie miałem napisać taka podpowiedź
    W wielu samochodach w Serwie jest śruba którą ustawia się głębokość serwa. jaki luz powinien być to tylko w manualu można wyczytać.
    poprostu serwo tak ci pomaga hamować ze hamuje za ciebie.
    NIe przyglądałem się w alfie na serwo ale zazwyczaj jest ono widoczne
    Według mnie najłatwiej odpiąć przewód albo poluzować 2 śróby trzymające samą pompe
    Jeżeli to pomoże to masz przyczyne
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rado
    Radom
    Alfa 156 1.8 16V
    A jak mam wyregulować luz na serwie w 156?ktoś z was to robił?
    Radomski Klub Alfa Romeo
    www.Alfa.Radom.pl
    Lublin
    156 1.9 JTD 16V M-Jet 2004r.
    Demontaż akumulatora i podstawy pod nim. Zdejmujesz pompę hamulcową (2 nakrętki -13), nie trzeba odłączać przewodów, da się odsunąć na bok. Ktoś w środku wciska pedał do końca i trzpień się wysunie, dalej już sobie na pewno dasz radę. Poszukaj ile powinno być skoku jałowego pedału hamulca, jak dobrze pamiętam coś około 15mm.
    Radom
    Alfa 156 1.8 16V
    Przepyrałem forum i nie mogę znaleźć info odnośnie skoku jałowego na pedale hamulca,w opisie manualnym też nie jest jest załączone :| gdyby ktoś mógł potwierdzić 15mm sugerowane przez Kolegą byłbym wdzięczny i dziś zabieram się za regulację
    www.Alfa.Radom.pl
    Międzychód
    Aby określić wartość jałowego skoku pedału hamulca, należy zmierzyć przemieszczenie pedału z położenia początkowego do wyczuwalnego wzrostu oporu na pedale (siła nacisku w tym położeniu nie powinna przekraczać 2-3 daN). Na wartość jałowego skoku pedału wpływają luzy w węzłach kinematycznych mechanizmu sterowania pompą hamulcową, przede wszystkim luz między popychaczem i tłokiem w pompie. Luz ten warunkuje poprawne działanie mechanizmu hydraulicznego. Wzrost wartości skoku jałowego (normalne zjawisko wynikające ze zużycia eksploatacyjnego) powoduje zwiększenie czasu uruchamiania układu hamulcowego, niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy. Brak skoku jałowego (praktycznie wskutek wadliwej regulacji lub montażu) uniemożliwia powrót tłoka w pompie do położenia wyjściowego, co powoduje stałe zasłonięcie otworu kompensacyjnego i wzrost ciśnienia w obwodzie hydraulicznym, a w rezultacie ciągłe hamowanie kół, mimo zwolnienia pedału hamulca.
    gdzie indziej znow wyczytalem, ze skok nie moze przekraczac 20% skoku pedalu i w zależności od zurzycia od 6 -25 mm ,nie wiem czy to wystarczy
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 11-07-2012 o 09:04
    Radom
    Alfa 156 1.8 16V
    Lekki przekręcenie trzpienia serva pomogło.Podziękować Wszystkim za podpowiedzi.Temat do zamknięcie
    www.Alfa.Radom.pl
    Użytkownik Świeżak Avatar arteg83
    Lubaczów
    156 SW 2.4 175KM - była, 156 SW 1.9 158 KM - była, S-Max 2.0 140KM - jest
    Potwierdzam! Regulacja trzpienia rozwiązuje problem.
    Vectra B 93' 1.6 75 KM - była
    Honda Accord 99' 1.8 136 KM - była
    156 SW 05' 2.4 175 KM - R.I.P
    156 SW 05' 1.9 158 KM - była
    Ford S-Max 07' 2.0 140KM - jest
    Zawsze są dwa uda. Uda się albo nie uda...
  1. Podczas jazdy kontrolka ABS, hamulca, wskazówki lecą do 0...
    Utworzone przez Beta_Julia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 17:10
  2. [GTV] Zapalająca sie kontrolka hamulca ręcznego podczas przyspieszania i skrecania
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 12:22
  3. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
  4. [GTV Spider] Podczas dodawania gazu zapala się kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez jakubGTV w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 12:42
