Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Błąd "odchylenie regulacji ciśnienia doładowania poza zakresem max." V6 TB
    JoRdaNnNnN -166
    Panowie.. Powtórka z rozrywki. Znów wyskakuje ten błąd kontrolki wtrysku "odchylenie regulacji ciśnienia dołądowania poza zakresem max" :/ Zgaszę i odpalę znowu to po jakiś 20 s błąd się sam kasuję. Zauważyłem, że wyskakuje przy niskich obrotach tzn do 3 tys. Jakieś pomysły? Bo już nie wiem, gdzie szukać.
    PL
    Sprawdziłeś szczelność tych wężyków?
    Mają być jak najkrótsze i tej samej średnicy co seria.
    Sprawdż przepływkę
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    JoRdaNnNnN -166
    Szczelność musi być ok bo wymieniałem je z 4 tygodnie temu, teraz pytanie czy są takie same jak seria, w sklepie byłem ze starym i dostałem mierzony taki sam, ale czy faktycznie tak jest..? Ten problem przed regeneracją turbiny mi wyskoczył już, a robiłem ją w zeszłym roku. Kierowniczki mogą być zapieczone? Przepływke muszę oblukać.
    Dodam, że turbina jak nie ma błędu tzn jak się skasuję chodzi jak dzika, nie ma mulenia, nic. Zapali się błąd to od 0-50km/h to dramat.
    Misiek213
    Trochę nie w temacie, ale gdzie robiłeś turbo i ile Cię to kosztowało??
    Cytat Napisał JoRdaNnNnN -166 Zobacz post
    U mnie kur*a było dobrze, to od pewnego czasu własnie z dołu jest muł bagienny taki że masakra... ;/
    Ostatnio edytowane przez Misiek213 ; 28-08-2012 o 19:13
    PL
    Tam kierowniczek nie masz.A przepływkę jak najbardziej.Dla pewności mozesz sprawdzić cisnienie paliwa w całym zakresie
    JoRdaNnNnN -166
    Cytat Napisał Misiek213 Zobacz post
    Robiłem turbinke w AWO w Ostrowie Wlkp i skasowali mnie 1200zł. Zrobiłem prawie 7 tys i odpukać kręci ostro :] Panowie ogarnęli temacik w 2 dni.
    To faktycznie czas skupić się na przepływce.. Od rana tuleje kręcę. Nasze polskie drogi zmasakrowały je heh Później zaatakuję przepływkę....
    JoRdaNnNnN -166
    Informacyjnie gdyby ktoś miał podobne problemy jak ja to znalazłem metodę na tą kontrolkę od wtrysków tzn wyczyściłem przepływomierz i przepustnice i wszystko wróciło do normy tzn nie wyskakuje błąd :] Przy okazji wymieniłem filtr powietrza i obejrzałem dolot czy szczelny :] Problem z głowy..
    PL
    Bo to jest podstawowy winowajca.
    JoRdaNnNnN -166
    Cykałem się bo uszkodzić go to jest moment, delikatna sprawa Ale wszystko gra po zabiegu i Bella śmiga :]
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 19:59
  3. Sonda lambda - "Adaptacja lambda2 poza zakresem maks."
    Utworzone przez yarp2326 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-05-2011, 17:15
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 13:59
  5. [156] błąd ciśnienia doładowania / zawór EGR
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 15:45
