Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Moze i glupio ale zapytam
    Międzychód
    [QUOTE=Nazar;988118] a z kolei w tylnym zawieszeniu wybicie śruby mocującej amor do poprzecznych wahaczy ( ta na przestrzał ) to ta sama bajka... No ale na coś trzeba narzekać...
    a myslalem ,ze tylko ja tak mam godzina wybijanie ale za to jak szybko poszlo z montarzem
    Bytom
    [QUOTE=Cubus00;988141]
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Ja zawiozłem auto na warsztat po tym jak męczyłem się cały dzień z prawym przodem...Warsztat cały dzień bawił się z lewym i dodatkowo połamali widełki ....Tyłu roboty mi odmówili bo jak stwierdzili za ceny warsztatowego cennika moje auto zrobią jedno a inne 3.... I tak poświęciłem weekend na zrobienie całego zawiasu...Ale bez podnośnika u mego bosa na warsztacie i palnika by się nie obeszło....No ale jestem mądrzejszy o nowe doświadczenia
    Międzychód
    ja na warsztat swojej juz raczej nie powioze ,mechanior wymienial mi wahacz dolny przód prawie 5 h,niw mogł wybic sworznia nie opuscil sanek po moich tekstach dopiero gdy sanki opadły dal rade a ostatnio ten sam zerwal mi korek w misce przy wymianie oleju ,ile to juz razy wyzywałem tego barana ( siebie ) ze nie zrobil kanalu
    Bytom
    Takich mechaników jest pełno- mlarze ,piekarze , kolekcjonerzy znaczków pocztowych... Ale dziwisz mnie bo ja sanek nie ruszałem wogóle bo po co??? No ale każdy sposób dobry jak daje efekty
    Międzychód
    wiecej luzu miedzy stabilizatorem a wahaczem bo nie byla wyjeta pol os i bardzo ciezko szlo mu trafienie w cel widelki amora i sam przegob
    Bytom
    Ja mam swój sposób na " zapieczone sworznie" jak bicie młotkami nie pomaga . Podkładam pod gwint drugi lewarek typu żabka czy hydrauliczny z klockiem drewnianym co by gwintu nie uszkodzić i dzwigam do momentu silnego naprężenia...i wtedy kilka obić młotkiem i sworzeń wyskakuje z nacisku...
    Międzychód
    on robil cos podobnego ,tylko jeszcze zablokowal auto zeby nacisk byl tylko na sworzen ,i tak trwalo to wieki, bo po naprezeniu wszyscy mieli dosc i odeszli od auta na mozna powiedzie papierosa , a jak wrocili bylo po wszystkim fizyka za nich zadziałała , tak ze co moge robie sam
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Do sworzni fajnie miećfajny ściągacz,ale czasami bez młotka i lewarka no nie da rady.Co do regeneracji jak mam regenerowane i jest spoko.
    Tylko pewnie jak poszperasz to znajdziesz że są pewne haczyki w postaci innych wymiarów tulei pod wahacze fabrycznie montowane a inne nawet pod TRW ale juz AFTERMARKET i tuleje są bardzo drogie do OE i ja się szarpnąłęm i tylko DELPHI je robi.Połowe droższe od tych do AFTERMARKETOWYCH...nawet nie chce pamiętać ile to kosztowało ale sanki miałem już opuszczone bo przy okazji robiłem inne rzeczy jak stabilizator i wymiana wału
    Sworznie można dać do regeneracji(taką wersje mam przy górnych i też bez problemów)i tuleje markowe to na pewno lepsze zestawienie niż chińczyk ale zdecydowanie droższe
    Bytom
    No mi gośc w Orzechu za regeneracje ponoć na ori tulejach TRW za wszystko przód i tył zaśpiewał 2500pln z robotą....A gdzie amory i reszta...Tyle to ja dałem za wszystko właczając spręzyny , srubeczki , poduszeczki i końcówki drązków itd
  1. [159] Co to moze byc?
    Utworzone przez kejml90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 22:15
  2. pomoc przy zakupie 159 ZBĄSZYŃ MOZE KTOS ZNA LUB MOZE SPRAWDZIC?
    Utworzone przez pies222 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 22:55
  3. Ile moze byc bez Aku
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2010, 15:04
  4. [166] co to moze byc??
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2007, 00:46
  5. co to moze byc
    Utworzone przez medziu-damian w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-09-2007, 20:59
