Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: [156] Co z tym płynem w chłodnicy?
    W TSie temperatura w oscylująca wokół 90C jest jak najbardziej prawidłowa. Szukaj raczej nieszczelności w układzie chłodzenia
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hammer
    Alfa Romeo 156 2.5V6 2001r.
    Cytat Napisał Maciek-156
    Zgadzam się z kolegą Maćkiem w 100%, to najprawdopodobniej nieszczelność układu chłodzenia.
    Miałem ten sam problem z ubywającym płynem, temperatura OK (tzn. silnik się nie przegrzewał). Okazało się, że chłodnica, która na pierwszy rzut oka była w porządku po wymontowaniu okazała się już nie taka do końca szczelna.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Też uważam, że nieszczelność jest w układzie chłodzenia, a czy to pompa,połączenia na wężach, chłodnica lub nagrzewnica to sprawa do wyjaśnienia. Jeżeli ubytki są niewielkie to wcale nie musi kapać spod samochodu, ale wtedy w miejscu wycieku będzie biały nalot pozostały po odparowaniu płynu. Uszczelkę pod głowicą raczej bym wykluczył, ponieważ wygląda na to, że ten wyciek trwa już od dłuższego czasu i w międzyczasie Izabela dolała już sporo płynu, a w takim przypadku byłyby niepokojące objawy pracy silnika i poziom oleju wzrastałby wraz z dolewaniem płynu.
    No chyba, że to pyrkanie, o którym Izabela pisze w innym temacie nie jest zwykłym pyrkaniem dziurawego wydechu tylko klekotaniem silnika z olejem wymieszanym z płynem - radzę to dobrze sprawdzić. Kiedyś miałem w innej marce pękniętą głowicę i płyn dostawał się do oleju, a samochód chodził jak rozklekotana sieczkarnia.
    Izabela
    Dzięki Chłopaki. ;// dla mnie to czarna magia. dzis wieczorem pojdę zobaczyć czy jest jakiś nalot, jutro jadę na wizytę do mechanika mają zajrzeć pod maskę i posłuchać jak chodzi silnik.dzięki raz jeszcze i pozdrawiam
    Izabela
    '' dolała już sporo płynu, a w takim przypadku byłyby niepokojące objawy pracy silnika i poziom oleju wzrastałby wraz z dolewaniem płynu.
    No chyba, że to pyrkanie, o którym Izabela pisze w innym temacie nie jest zwykłym pyrkaniem dziurawego wydechu tylko klekotaniem silnika z olejem wymieszanym z płynem - radzę to dobrze sprawdzić. ''
    Tak apropo, Alfa jest u mnie 4 miesiace, od tamtego czasu przejechała ze mną ok 5 tysięcy km., a poziom oleju od tamtego czasu się nie zmienił jest tak na 3/4 może troszkę mniej, i wcele go nie ubywa.
    To jest raczej normalne że przy upałach trochę płynu z układu ubywa przez jakieś tam minimalne podciekanie na cyybantach czy zawór ciśnieniowy i bardzo często auta jeżdzą na minimalmych stanach płynu chłodzącego , to jest doszukiwanie się dziury w całym
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    kmito
    Cytat Napisał 75andrew155
    Tu popieram.
    Ale bym poprawił upały na "upławy"
    To się może zadarzyć.
    kmito
    W pewnych sytuacjach się to może zdaży.
    Tu akurat popieram Kolegę też.
    Izabela
    Witam, jestem właśnie po wstępnej diagnostyce Alfy u mechanika i tak: generalnie chłodnica do wymiany ale to nie jest tak baardzo pilne, są wycieki z przewodów, do wymiany pełno uszczelek, coś mechanik wspomiał o wydechu i kolektorze. nie powiem dokłanie co i jak.we wtorek zostawiam auto na cały dzień u mechanika i mają zrpbić z Alfetką porządek.Mam kontrolować stan temperatury,ale myślę, że za 2 miesiące kupię nową chłodnicę dla świętego spokoju. Acha i płyn chłodniczy nie miesza sie w Alfetce z olejem, także ok.Dzięki pozdrawiam
  10. #20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to widzę, że ten ksiądz wiedział co nieco o samochodach i sprzedał swoją alfę Izabeli w "odpowiednim czasie"
  1. Problem z płynem chłodniczym.
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 15:18
  2. ar 156ts 1.8 walka z płynem i chłodnica itd
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 18:44
  3. [155] Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 22:31
  4. Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez XxdiabloxX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 22:24
  5. 156,cos nie tak z płynem chłodzacym
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-11-2010, 21:05
