Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Absolutny brak mocy.
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Jestem za. Ja np gustuję w Ciechanie ;-)
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Użytkownik Ogier Avatar HuskyDogs
    AR 156 1.8 TS Sportwagon 2003 ,- AR GT 1.9 JTD 04. ,- Lancia Delta II 1.9TD
    gdyby ale to gdyby i tylko jeśli jakimś przypadkiem mieszkał niedaleko ale to całkiem przypadkowo gustuję w jasnym pełnym
    "Jak kraść to miliony, jak kochać to księżniczki."
    Tarnowskie Góry
    De gustibus non est disputandum.
    Ale żeby trochę na temat. W innym wątku widzę, że kolega ma "starą instalację", czyli jaką? Masz mieszalnik? Jeśli tak to są spore szanse, że gazownik namieszał w dolocie, rozjechały się mapy itd.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Cytat Napisał HuskyDogs Zobacz post
    Skad jestes? Mazowieckie ? Pomogę..
    Btw. Takie rzeczy jeszcze przy gazie sprawdzałeś świece ?? Kolego jak masz gaz świeczki daja tez o sobie znac w ten sposob przy gazie tylko platyna/irydowe zwykłe padaja jak muchy
    jesli wywali ci błedy mistfire cylinder.. tj. świece
    dolej benzyny środek do czyszczenia wtrysków trzeba uwazac benzyna też traci swoje własciwosci i leżaca w baku moze zrobić zamęt.
    Pochodzę z warmii i mazur, na pograniczu z mazowieckim będę tam w w okresie świątecznym
    Obecnie mieszkam w lubuskim;/ hm tzn jak sprawdzić świece samodzielnie?:>
    Cytat Napisał premek Zobacz post
    Założoną w 2005 r.
    Elementy wyposażenia instalacji:
    -Reduktor GMS reduktor wtrysku gazu
    -Elektrozawór gazowy LOVATO EV00
    -Wielozawór LOVATO 305
    -Obudowa wielozaworu LOVATO VB01.
    -Zawór tankowania LOVATO BC00
    Tyle było na papierze od homologacji mieszalnika chyba nie ma....
    Tarnowskie Góry
    Cytat Napisał z4boj4d Zobacz post
    Założoną w 2005 r.
    A już liczyłem na Ciechana
    Jeśli masz "Reduktor GMS wtrysku gazu" to mieszalnika brak, bo masz normalny wtrysk. Poszukaj na lokalnym forum gdzie jesteś kogoś z komputerem i kabelkiem. Ew. kup taki kabelek i sprawdź sam. To żadna filozofia a bez odczytu ew. błędów nie sposób nic więcej zdiagnozować.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Podłącz kompa - wg mnie potencjometr PG.
    Użytkownik Ogier
    kraków PROKOCIM
    156 2.0 TS ; 147 1.6ts 105km
    a ja postaram sie pomóc na swoim przykładzie mam 2.0 ts 156 155km, i jak dla mnie za słabo ciągła... zaczeło mnie to denerwować. odpiąłem przepływomierz, przejechałem sie, i co sie okazało ? przepływomierz do wymiany. całkiem inne auto, aż zachciało sie jezdzic w poniedziałek sie zajme wymianą. czy cos wiecej trzeba robić oprócz montazu przepływomierza ?
    Tarnowskie Góry
    Adaptację.
    Użytkownik Ogier
    kraków PROKOCIM
    Adaptację.
    byłbym wdzięczny gdybyś nakierował mnie lub podał linka do tego jak to wszystko wykonać, być moze zrobie to samemu wtedy
  10. #20
    Tarnowskie Góry
    Cytat Napisał szczurekkrk Zobacz post
    Odpisałbym, że szukanie nie boli i że pełno o tym tematów, ale skoro masz być wdzięczny
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tacja_ecu.html
    W czym gustuję masz powyżej
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
