Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Jak wymienić tuleje wspornika silnika
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    Domyślnie Jak wymienić tuleje wspornika silnika
    Witam mam pytanie jak wymienić tą tuleje nr 10
    ponieważ tu gdzie jest to jakby wtoczenie ona pękła jabym chciał to środek bym może wyciągnął ale co z resztą?
Nazwa:	je363_TULEJA-(new).jpg
Rozmiar:	38.6 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kacper_agh
    156 2.0 TS 1997
    Kolego przerabiałem ten temat, można to zrobić na silniku, ale musisz zrobić jakiś przyrząd do wyciśniecia tej tulei , bo ona siedzi dosyć ciasno. ja mialem dostęp do tokarki to sobie wytoczyłem. Wybijania młotkiem sobie nie wyobrazam bo jest bardzo mało miejsca. jeśli by wyciągnał ten cały element to już bez problemu wymienisz na prasie albo młotkiem i palnikiem. ale wyciąganie całego wspornika to chyba dużo roboty.
    mój przyrząd wyglądał jak metalowa krótka szklanka, która opierała sie o aluminiowy wspornik, i przez srube wyciągana była tuleja.
    Alfa Romeo:Giulia 2.0 '18- w budowie/159 2.0 '10 - na sprzedaż /156 2.0TS '97 -moja pierwsza -zgniła/156 2.0 JTS - trzymam na klasyka
    Pozostałe: Uaz 469 2,6i(Isuzu) - w błoto / Isuzu Trooper 3,5 V6 - w błoto / Volvo XC90 2.4D - nudziarz / Honda CB750 '91/ Fiat 126p '96
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    tak jak opisujesz robiłem z tulejkami do górnego wahacza, ja akurat też nie będę miał problemu z tokarką i materiałem będą musiał zrobić takie coś wymiar o jakieć 0.5 mniejszy od tyleki z otworem takim jak tam wystaje ten nosek nie wiem ile ram jest z 25, z młotkiem nie ma sensu wszystko jest zbyt miękkie a takie tulejki są zawsze na ciepło wkładane jak niektóre tuleje czy łożyska
    żeby wyjąć podporę trzeba też rolki od rozrządu pościągać
    Ostatnio edytowane przez Obi.Wan ; 17-11-2012 o 14:19
    Międzychód
    wyjac bez przyrządu jeszcze sie da,ja zrobilem takowy ale okazał sie za duży wiec wydlubalem wewnetrzna tuleje i nacialem samym brzeszczotem ,zlamanym na pół,zewnetrzna i wybiłem zamykajac ja delikatnie wystawala ,odlew amelinowy wcale taki slaby nie jest ale juz do wcisniecia musialem poprawic sciagacz
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    na początku chciałem tak zrobić ale skąd taki sprzęt jak brzeszczot w poniedziałek dorobi się sprzęt do wyciskania
  1. Tuleje zawieszenia silnika
    Utworzone przez cezar83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-09-2013, 12:42
  2. Wymiana tulejki wspornika
    Utworzone przez prism w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2012, 21:54
  3. [159] Czy można zmienić sterownik silnika bez zgrywania programu? Co muszę wymienić?
    Utworzone przez loren w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 09:27
  4. [166] Tuleje górnego wspornika silnika
    Utworzone przez picek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-01-2008, 02:29
