Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Woda w bagażniku 159 sedan
    Dębica RDE - podkarpackie
    ostatnio zauwazylem po duzych roznicach temperatur-dzien 15*C/noc -4*C, ze w bagazniku mocno poca sie plastiki,wykladzina od spodu i cale kolo zapasowe oraz prawa lampa jest zaparowana(ta czesc na blotniku).Napewno ostatnio nie padal u mnie deszcz.Mozliwe jest to zeby tak sie pocilo zeby po dluzszym czasie uzbieralo sie dosc duzo wody w tej komorze kola zapasowego??Wode wytarlem i otworzylem bagaznik zeby wysuszyc i przewietrzyc.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Piotrek156StCe
    Starachowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km sedan 2005 rok
    U mnie jest tak samo jutro mam wolne i jade to zbadac oczywiscie napisze jak coc znajde. U mnie tez wszystko plywa w bagazniku szczegolnie kolo zapasowe. Wstawię też zdjęcia .
    Użytkownik Embrion
    Dąbrowa Tarnowska
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Witam muszę odkopać temat ;/ Doszedł ktoś z skąd cieknie woda ? Mam ten sam problem tylko że SW ;/ rozbieram powoli plastiki ;/ muszę ściągnąć prawą tapicerkę od strony subwoofera bo za głośnikiem wygłuszenie wydaje mi się mokre ;/
    sprawdz pod ta listwa dachowa na samym kraju przy klapie bagaznika tzn.przy tym daszku czy nie masz malej dziurki. Ja tak mialem i pomogl mi ja odnalezc kolega ktory mial dokladnie taka sama sytuacje. U mnie listwa byla odklejona i widoczna byla mala dziurka. Zerknij i nic nie rozbieraj.Mysle, ze mozesz miec tak samo. Wtedy jakis silikon bezoctowy i zaklej ja
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159 Ti
    Ja miałem podobny problem. Po wyjęciu tylnej lampy od strony wewnętrznej jest taka ala uszczelka. Była ona lekko pogieta i nie dolegala zbytnio między buda a lampa. Po wymianie ustało.
    Alfa romeo 1750 TBI
    Witam! Ten sam problem woda w Bagażniku po deszczu dodam że jest to sedan auto mam od nowości więc nie było bite ani szyba nie wymieniana, wszystko suche tylko we wnęce na koło zbiera się woda !? Czy ktoś wie gdzie są kanaliki odpływowe bo może są zatkane? Czy ktoś ten problem rozwiązał , jakieś pomysły bo już zgłupiałem cztery lata nic nie ciekło i nagle taki klops? Z góry dziękuję na każde info w tej sprawie! pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    U mnie woda zbierała się woda we wnęce na koło bo winna była uszczelka przez którą szły kable od oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar piootr
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 120KM 2008r
    Każdemu kto ma problem z wodą w bagazniku proponuję sprawdzić gumę, która znajduje się z boku lampy tylnej. U mnie właśnie tamtędy spływa woda do bagażnika. Poniżej foto. Może ktoś wie gdzie można kupić takie gumki? Mam nadzieję że nie trzeba wymieniać całej lampy???
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159 1.8
    Cześć,
    Przepraszam że odświeżam stary temat, ale mam bardzo podobny problem, z tym że woda z trochę innego miejsca leci. Woda wypływa z zgrzewu w okolicach siłownika bagażnika. Trochę zasmarowałem uszczelniaczem, ale woda dalej leci, nie mam pojęcia z którego miejsca ona może lecieć, bo nie widzę żadnych łączeń blach od zewnętrznej strony.
    Czy ma ktoś wiedzę gdzie zaczynają się te blachy? Gdzie może być źródło przecieku?
Nazwa:	IMG_20230321_155255.jpg
Rozmiar:	64.1 KB
ID:	286447   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20230321_155248.jpg
Rozmiar:	64.7 KB
ID:	286448   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20230321_155301.jpg
Rozmiar:	87.7 KB
  10. #20
    159 1.8MPI
    Hej,
    Tym razem ją pozwolę sobie odświeżyć temat. U mnie wygląda sprawa tak jak u jednego z przedmówców..przy dużej różnicy temperatur bagażnik się poci . Zostawiłem na kilka dni połowę opakowanie (pieluchy) w bagażniku i kropelki wody były na nim od góry, ale i od dołu na materiale (zatem to raczej nie typowy przeciek). Były one umiejscowione przy siedzeniu tylnym
  1. [159] Woda w bagażniku
    Utworzone przez grabo_s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2015, 20:09
  2. Woda w bagażniku
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 18:42
  3. Woda w bagażniku 156 sedan
    Utworzone przez questounico w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 20:54
  4. woda w bagażniku 156 SW
    Utworzone przez ogik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 23:01
  5. [147] Woda w bagażniku
    Utworzone przez Mordoos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 08:58
