Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Woda w bagażniku 159 sedan
    Użytkownik Świeżak Avatar krzysiek_1021
    AR 159 2,4 JTDM TI 210 km, AR 147 1,6 TS 105 km
    Domyślnie Woda w bagażniku 159 sedan
    Witam !
    Szukałem na forum ale nie znalazłem, z tego co poczytałem to woda jeśli leci to przez drzwi... A w mojej 159 do bagażnika
    Wykładziny bagażnika są suche, uszczelka wokół klapy wygląda OK a we wnęce na koło zapasowe woda. Z miesiąc temu osuszyłem szmatką a kilka dni temu, przy okazji wymiany na zimówki zobaczyłem to samo...
    Może ktoś miał tak samo i znalazł miejsce przecieku ?
    Na pocieszenie - w passacie mojej znajomej całe koło zapasowe pływało sobie w wodzie a u mnie tylko 0,5 cm H2O
    Ostatnio edytowane przez krzysiek_1021 ; 19-11-2012 o 18:38
    Użytkownik Romeo Avatar Greciu
    Jarocin
    Maserati Quattroporte
    Opcji jest kilka, otwórz bagażnik - wąż w ręke i polewasz spokojnie po szybie blisko uszczelki i patrzysz do środka, możliwe że znajdziesz miejsce przecieku.
    Jest:
    Maserati Quattroporte V
    Były:
    AR Spider 916 / Maserati Quattroporte V / Maserati 3200 GTA / AR 159 SW JTDm / AR 156 GTA / AR 159 SW 1,9 JTDm / AR GTV 3,0 V6 24V / AR 147 1,6 TS / AR 166 2,4 JTD / AR 156 SW 1,9 JTD / Lancia Lybra SW 1,9 JTD
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Wchodzisz do bagażnika z bateryjką. Żona Cię tam zamyka i leje obficie wodą po całym bagażniku a Ty czaisz w środku gdzie leci
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    hehe nie ma co się śmiać - już nie raz siedziałem w bagażniku i " nasłuchiwałem"
    Użytkownik Świeżak Avatar adek28zadek
    Alfa 1.9 JTS 2008r, Toyota Aygo Sol
    hehehe. Kij w oko z wodą w bagażniku. Problem będzie wtedy gdy żona Cię zamknie i zostawi . Może lepiej teściową z latarką do bagażnika .............mamusia pomoże?
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    A szybę tylną masz oryginalną czy była kiedyś wymieniana??
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Giulia
    powypadki tak mają, lub zapchane weżyki odpływowe albo szyba jak wspomina kolega wyżej
    No właśnie - może lepiej teściową z latarką do bagażnika
    Jeżdzę tym samochodem od 2 lat i nie ciekło.
    Czy był stukniety... raczej nie - niby znam przeszłość bo to auto służbowe, jedna firma od rejestracji (ale dwóch uzytkowników - ja jestem ten drugi...).
    A gdzie są te wężyki odpływowe ??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    Sorki ze odkopuje temat ale u mnie tez juz drugi raz pompowalem wode z kola wczesniej myslalem ze to zima ze snieg bo faktycznie wlecial mi do bagaznika jak wyciagalem miotelke ale dzis zauważyłem ze woda zbiera sie po lewej stronie z tylu i ostaje na uszczelc. A ze zbiera sie jej tam dosc duzo przeplywa po uszczelce i pod tym plastikiem co zamek jest itp leci prosto do kola. Rozkrece to jutro zobaczyc co sie da z tym zrobic bo moze faktycznie gdzies jeszcze jakis kanalik jest zatkany ze leci ale wykladzina napewno mokra nie bedzie bo to po metalu cieknie
    Dębica RDE - podkarpackie
    rozwiazal ktos juz problem??Ja u siebie tez zauwazylem wode w kole zapasowym.Wczesniej zauwazylem ze woda kapala przez prawy schowek w bagazniku-przy prawej lampie(dokladniej z tego plastiku/zaslepki ktora nalezy otwozyc aby wymienic zarowke,a w nim jest taki taki otwor).Wtedy myslalem, ze to woda ktora wytworzyla sie przez roznice temperatur i przypocilo sie w bagazniku.Ma ktos jakis pomysl gdzie i czego szukac??
  1. [159] Woda w bagażniku
    Utworzone przez grabo_s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2015, 20:09
  2. Woda w bagażniku
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 18:42
  3. Woda w bagażniku 156 sedan
    Utworzone przez questounico w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 20:54
  4. woda w bagażniku 156 SW
    Utworzone przez ogik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 23:01
  5. [147] Woda w bagażniku
    Utworzone przez Mordoos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 08:58
