Stawiam że mapy poleciały od Pb A jeśli chodzi o gaz to sterownik rozdupcony
na jakieś pół godz odłącz minusową klemę i tak jak kolega pisze pojezdzij na benzynce![]()
Ostatnio edytowane przez degus ; 18-12-2012 o 21:43
Nie koniecznie. U mnie sterownik jest ok. Mam ori włoską Lenzo Landi. Doprowadziłem benzynę do porządku (mam nadzieję), reset, adaptacja i jazda przez kilka tygodni na benzynie. Następnie gazownik zajął się LPG i jak na razie od 2 tygodni spokój.
Pewnie sonda padnięta i przepływka do wymiany. Takie spalanie to sporo za duże.jak sprawdzić sondę i przepływkę, znajdziesz na forum. Jak doprowadzisz to do porządku to wtedy reset LPG i auto kalibracja.Jeżeli masz słabe wtryski gazowe to będzie się rozjeżdżać mapa benzynowa i tak do kolejnego resetu.
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
problem tkwi moim zdaniem w sterowniku gazu Podjedz do gazownika Tylko przed uprzednim odłączeniu klemy na pół godz. I dojedz do niego na benzynie. Podłączy Ci kompa i wszystko wtedy będzie jasne
kolega pisał ze sprawdzał i nie miał błedów
Sonde sprawdzalem i byla okeejBylem jakis miesiac temu u gazownika i podlaczal mi pod komputer itd,troche przy tym grzebal ... Odlaczal cylindry itd i stwierdzil ze pierwszy cylinder moze byc nadpalony ale tez na sto procent pewny nie jest ... Pozniej cos gadal o mieszaniu sie paliwa z gazem ( nie wiem czy to mozliwe ale ok ) .. Juz sam teraz nie wiem co robic w tym momencie .. A i tej klemy ani nic nie odlaczal .. Byc moze tak jak mowicie robi to roznice
Ostatnio edytowane przez lukasz28121993 ; 18-12-2012 o 22:31
a co to znaczy sonda ok? to że nie ma błędu sondy to wcale nie znaczy ze ok. wykres jest?przepływka sprawdzona? dolot szczelny?Żeby się bawić z gazem to benzyna musi być ogarnięta, bo tak to lipa będzie. Przecież w sekwencjach gaz się uczy od benzyny
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Sonde sprawdzalem i na komputerze i na analizatorze spalin i bylo ok ... z tym to akurat jestem pewien ze jest ok . jedynie co to przeplywki nie sprawdzalem ..
Odlaczylem dzisiaj ten przeplywomierz i roznicy nie bylo,jedynie na wolnych obrotach troche falowal ... odlaczylem kleme i pojezdrze na samej benzynie i zobacze jak jest ..
Czyli przepływomierz padnięty.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Mam do was jeszcze jedno pytanie : Czemu gdy odlaczam przeplywomierz swieci sie kontrolka od wtryskiwaczy ? a gdy podlacze juz nie ?? ..
