Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Alfa 156 2.0 z gazem. Zamula
    lukasz28121993
    Domyślnie Alfa 156 2.0 z gazem. Zamula
    Witam ! Chcialbym wam przedstawic moj problem z moja Alfa 156 2000r 2.0 z instalacja gazową . Otoz spalanie w niej jest masakrycznie wysokie w granicach 16-17l obojetnie czy jade na gazie czy na benzynie,dodam ze na benzynie chodzi ok,lecz na gazie strasznie zamula-tak jakby chodzila na 3 cylindrach ;/ . Do tego ma problem z odpalaniem gdy silnik jest zimny,trzeba dlugo krecic aby odpalil . Niedawno zostaly wymienione swiece wraz z przewodami lecz to nic nie dalo,sonda lambde tez sprawdzalem i jest ok . Bylem tez u mechanika aby zobaczyc co z tym gazem jest,pierwsze jego slowa padly na wtryskiwacze ale wymienilem u niego na nowe na chwile lecz bylo to samo,filtr gazu tez zostal wymieniony .. Pod komputer tez sie podlaczal lecz nie mogl ustawic tak aby bylo dobrze ;/ wrecz przeciwnie bylo gorzej wiec kazalem mu zrobic na takie parametry jakie juz byly . Macie jakies pomysly co moze byc zwiazane z tymi problemami . Dodam ze stala ona przez jakis miesiac nieodpalana z powodu mojego wyjazdu(ale chyba to nie mialo na to wplywu) chodz nie jestem pewien . Prosze o jakies rady ...
    Gorlice
    Jest dział LPG a w którym jest masa porad więc trzeba było tam założyć temat. Poza tym skąd mamy wiedzieć, jaką masz instalację?
    lukasz28121993
    Instalacja jest 2 generacji .. doalem tutaj,poniewaz z benzyna jak napisalem tez jest problem co do spalania jak i problem z odpalaniem
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Druga generacja i wtryskiwacze??
    Masz sekwencję czy zwykłaq instalacje z krokowych na wężu??
    Zacznij szukać przyczyn w układzie benzynowym.
    Przy złej pracy na PB niewiele możesz zdziałac przy gazie.
    Przez miesiąc stała to może aku padło i mapy benzyny sie rozjechały??
    Skąd jesteś??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    lukasz28121993
    Tak druga generacja z wtryskiwaczami,sekwencja .. Tylko na benzynie pomimo duzego spalania chodzi o niebo lepiej niz na gazie(choc mysle ze idealnie nie jest) . Na gazie muli i to strasznie ( zapomniec mozna o jakimkolwiek wyprzedzaniu itd ) ;/ Aku mysle ze jest okeeej bo kreci i kreci a poprostu odpalic nie moze .. a mieszkam w okolicach pleszewa .
    A i jeszcze jedno pytanie do was ... Tak myslalem ze moze to byc wina parownika ? - co o tym myslicie ?
    Ostatnio edytowane przez lukasz28121993 ; 18-12-2012 o 20:23
    Gorlice
    To co tam jeszcze masz w tej instalacji sekwencyjnej drugiej generacji oprócz parownika i wtrysków...?! To tak, jak byś napisał, że Ci nie działają świece żarowe w TSie V6. Jak Ci ma ktoś pomóc skoro w jednym poście sam sobie zaprzeczasz? Najpierw się spytaj mechanik co masz pod maską a potem pisz na forum.
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    Jeśli na PB jest źle to gazem się nie zajmuj. Najpierw zrób PB, bo to jest ważniejsze i od tego powinieneś zacząć. Podepnij pod kompa.
    Jak zrobisz już benzynkę to wtedy martw się gazem
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Podłącz pod kompa, zresetuj i pojeździj na benzynie. Tak jak pisali koledzy najpierw porządek z benzyną. Odłącz bezpiecznik od LPG i sprawdź jak odpala
    lukasz28121993
    Sorry jest to sekwencja teraz szczailem o co chodzi bo szczerze zbytnio sie nie orientuje .. ( myslalem ze to to samo ) ;/ sorry ale po to tu tez napisalem zeby sie czegos dowiedziec .. pod kompa ostatnio podlaczalem i bledow nie bylo zadnych ... ale zrobie tak jak mowicie i napisze co i jak ; ) / Tylko dziwi mnie wciaz jedna rzecz ze na pb silnik ma moc a na gazie nie a mimo to spalanie tu i tu jest wysokie .... Wczesniej przed tym jak auto stalo co prawda tak samo dlugo odpalal ale spalanie bylo ok i chodzil na tym i na tym wpozadku wiec cos sie musialo stac co ma wplyw jednoczesnie na spalanie paliwa i gazu jak i "mulenie" na gazie
    Ostatnio edytowane przez lukasz28121993 ; 18-12-2012 o 21:18
    Mogły rozjechać się mapy paliwowe. Dlatego odłącz LPG i najlepiej zrób reset parametrów, następnie pojeździj na benzynie. Nie tak dawno też miałem problemy i byłem gotów do "wywalenia" instalacji z auta.
  1. Proszę o analizę logów JTD. Alfa zamula
    Utworzone przez Ozdo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 21:08
  2. Alfa Romeo 156 1.6 120km zamula
    Utworzone przez karolek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 23:13
  3. Alfa 156 2.0 z gazem. Zamula
    Utworzone przez lukasz28121993 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 21:45
  4. Alfa zamula silnik, gaśnie pomocy 2.4 JTD
    Utworzone przez askew w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-10-2012, 13:20
  5. Alfa zamula 156 JTD 110KM
    Utworzone przez lewy666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2010, 19:10
