Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Kosiar
    po pierwsze jak jedziesz na luzie auto spala to 0.8 0.5 paliwa a kiedy jedziesz na biegu bez gazu nie pali ani kropli paliwa ! to jest raz
    dwa jazda na luzie powoduje iż skrzynia nie ma smarowania potwierdzam to zdaniem niejednego mechanika i mechanika ASO Alfa Romeo
    Cytat Napisał sedicivalv0le
    Cytat Napisał Maciek-156
    Kto cię tak nauczył jeździc aby wrzucać na luz i się toczyć (szczególnie powyżej 100km/h)
    A co to przeszkadza, przecież nie gasisz silnika więc masz wszystkie urządzenia pokładowe sprawne?
    Czy to powoduje jakieś uszkodzenia?
    Nie powoduje uszkodzeń - chodzi o względy bezpieczeństwa. A wcale się tak nie oszczędza paliwa....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Krzysiek_wawa
    tekst o braku smarowania skrzyni jest chyba chory... powiedzcie mi czym smarowana jest skrzynia? chyba olejem wewnatrz niej wiec co ma piernik do wiatraka? kiedy wrzucasz na luz po prostu przestaja sie krecic zebatki w skrzyni wiec nie ma smarowania, bo nie kreca sie wiec nie jest potrzebne - w duzym skrocie...
    Krzysiek_wawa
    Cytat Napisał Kosiar
    zeby doprecyzowac - spalanie na luzie liczy sie w litrach na godzine, a co do mechanikow - nie bede sie wypowiadal bo to zaden autorytet
    Marcin_AR
    Cytat Napisał Krzysiek_wawa
    Tak jest masz racje, masz tam olej syntetyczny duzo plynniejszy niz silnikowy wiec teraz wyobraz sobie,ze toczysz sie na luzie i ten olej scieka, i nagle dajesz but i za golfem, skrzynia sie zazebia,ale z mniejsza iloscia oleju to tak w duzym skrocie
    Dowiem sie w koncu co z moja sprawa ?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Zakładam że używamy alfadiaga ( Unidiag nie rozróznia adaptacji jarzma silnika krokowego, adaptacji silnika krokowego oraz adaptacji ECU) oraz nie kręciliśmy śrubką przy przpeustnicy !!!:
    1. Idle Speed Actuator - otwiera i zamyka przepustnice o kąt około 10 st, czyli 0.5 Hz, i tak 15 razy 30 sekund, na końcu zamyka przepustnicę ( zostaje prześwit około 1 st. albo ja mam wyrobiona przepustnicę.)
    2. Reset Idle Speed Controler - zamyka przepustnice i odlicza czas z włączonym silnikiem na zamknięcie.
    Potem wykonuje 10 kroków ( dlatego chyba potoczna nazwa silnik krokowy ??) , otwiera przepustnice do kąta 10 st. i potem tak samo w 10 krokach zamyka przepustnicę.
    Na koncu pozostawia przepustnice otwarta z kątem około 2 st. i czeka na te 90 sekund.
    Wyłączenie kluczyka skutkuje kolejnym wahlowaniem przepustnicy, ale pozostawia wcześniek ustawione 2 st. , takie cos w rodzaju sprawdzenia poprawności.
    3. teraz włączamy kluczyk i rozruch silnika, nie reguluje juz przepustnicy, czeka na ustabilizowanie parametrów, czyli na 1 stopien regulacji około 45 st C.
    Tutaj mozliwe jest że ECU będzie korygowało ustawienie silnika krokowego a nawet będzie pompować obroty ale tylko do czasu jeśli osiągnie temperature 2 stopnia, czyli + 70 st. C.
    4. po osiagnieciu 2 stopnia, > +70 st C zaczyna sie adaptacja parametrów w ECU, od tej pory nie powinno występować pompowanie obrotów.
    Na dobrze a jak dalej pompuje obroty, no to nalezy patrzeć na TRA, FRA ( DTV mówi tylko o akumulatorze, mozna je nie monitorować ) ale po przejechaniu około 200 km, i dość ważne termostat musi być sprawny aby szybko nabijał te > + 70 st C.
    Ostatnio usłyszałem że pompowanie obrotów jest związane z przepuszczaniem przez zawory wydechowe !!,
    i to chyba RACJA.
    Miałem robione sprawdzenie szczelności komory spalania ( na wszytkich czterech cylindrach miałem > 80 % ) i nie mam pompowania obrotów.
    ops:
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    [/quote]
    Jeśli chodzi o spalanie , to nie wiem, ale jak hamuję silnikiem na biegu to komp i tak wskazuje 2.0l\100km - tyle co na luzie
    Marcin_AR
    Bubu narazie to co napisales to wiem, ale nie wiem jak Ci powiedziec, ale alfadiag, khem musialem z nim skonczyc na jakis czas i musze uzywac unidiaga .
    Czy komenda 0xFD ustawia tylko jarzmo ? jak tak to nie robilem adaptacji silnika krokowego
    Uzylem tez 0xFE ...
    Masz moze cos do adapatcji silniczka ? ...
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    mam podobne problemy na gazie .. na benzynie jest OK
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...mi-vt13520.htm
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  10. #20
    Marcin_AR
    kolego fr33 zagazowales wloszke to jedz do speca od gazu i niech sprawdzi komp od gazu
    jak na beznyznie jest ok to zazdroszcze miedzy wierszami wloszka chcial Ci powiedziec,ze jej lepiej na beznynie
    Pzdr.
  1. Brzęczenie przy 1200-1500 obr.
    Utworzone przez Looney w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 11:55
  2. Drgawki przy 1500 obrotów
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 07:12
  3. [159] Silnik 1.9 8V przymula przy 1500 obrotow
    Utworzone przez kaidrol w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-10-2012, 18:52
  4. Odpowiedzi: 518
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 20:22
  5. Dziwny odgłos przy 1500 RPM
    Utworzone przez nurerdin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 16:07
