Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Silnik 1.9 8V przymula przy 1500 obrotow
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kaidrol
    SO XXXXH
    AR 159 sedan 1,9 8V 120km
    Domyślnie Silnik 1.9 8V przymula przy 1500 obrotow
    Silnik 1.9 8V przymula przy 1500 obrotow Przebieg 130 tys.
    Od jakiegos czasu, najprawdopodobniej po wymianie rozrzadu i czyszczeniu EGR silnik lekko przymula tylko przy 1500 obrotow, ma chwile stagnacji a pozniej idzie normalnie.
    Silnik raczej nie kopci. Błędów komputer nie wykazuje. Jaka moze byc przyczyna takich dolegliwosci ?
    Rdzeń elektromagnesu raczej nie był czyszczony. Dzisiaj próbowałem sie dostac do przepustnicy (zawor gaszacy) ale mialem za malo czasu na dalsza rozbiorke. Mechanik mówił że przepustnicy nie bylo potrzeby czyscic, ale raczej mu nie wierze.
    Czy po odkreceniu sruby zaznaczonej na zielono wystarczy przeczyscic tą wnęke, czy nalezy odkrecic sruby zaznaczone na czerwono ?
Nazwa:	przepustnica.jpg
Rozmiar:	104.4 KB
ID:	63548Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG098.jpg
Rozmiar:	103.1 KB
ID:	63549Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG097.jpg
Rozmiar:	75.4 KB
    Użytkownik Embrion Avatar artec
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm
    U mnie niemalże identyczne objawy więc obserwuję temat z ciekawością. Oczywiście konfiguracja sprzętowa ta sama.
    Użytkownik Świeżak Avatar ozi73
    żory
    AR 159 ti
    Dziś to rozkręcałem i czyściłem jest jeszcze jedna śruba pod spodem trzyma sie to na 3 śrubach . Ja wyciągłem całe syf straszny benzyna ekstrakcyjna i szorowanko .Ja takich pbiawów nie mam co ty ale wyczyściłem profilaktycznie bo wymieniałem czujnik tęperatóry wody
    jeszcze czyściłem Czujnik, cisnienie doładowania ale mu nic nie pomogło dalej skazówka jest nad zerem chyba czeka mnie wymiana
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Też mam podobny problem w tym samym silniku nie chce się podnieść z dołu dopiero jak powoli się wkręci na obroty i turbo zacznie działać to idzie, wcześniej dzialo się tak do ok 2000 obr/min teraz chyba już nawet wyżej boję się że to może być turbo???
    A przy okazji czym objawia się nieosiowość turbiny??
    Jarocin
    Tez tak mam ,i jeszcze jak jade z rowna predkoscia to mam takie zachwiania,szarpniecia,jeden kolea pisal z,ze jak odpial przeplywke to wszystko bylo ok,czy ktos to potwierdzi?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paweldante
    Zabrze
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    EGR lub DPF ?
    Alfa Romeo 146--->147-->156-->GT-->159--> Brera-->Maserati GranTurismo--> Nie ma to jak mieć plany na przyszłość
    Użytkownik Świeżak Avatar BeBe
    SG
    159SW 2008
    Podobny objaw zauważyłem u siebie, ale tylko przy włączonej klimie. Także na wszelkich skrzyżowaniach kiedy chcę się zerwać... wyłączam klimę po prostu. ;-)
    Klaustrofobia to lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. Na przykład gdy idę do monopolowego boję się, że będzie zamknięty.
    Jarocin
    nie nie to nie to
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Egr albo zmienna geometria a może Dpf.
    Ciechanowiec
    159 1.9 mJTD
    Także miałem wyżej wymienione objawy. Zabrałem się do czyszczenia egr ale niestety nie mogłem odkręcić 2 śrub pod spodem (brak miejsca/ sposobu). Odkręciłem 2 "zielone" śruby z 1 foto. Wyczyściłem tylko szmatką bez benzyny ze względu na gorący silnik. Zrobiłem to tak na 3+. Podczas przejażdżki po szarpania są nadal ale z "wyczuwalnych" zmieniły się w lekko wyczuwalne. Do tematu wrócę kiedyś jak będę miał czas i opisze dalsze zmiany.
  1. [159] 3.2 Q4 silnik szarpie przy przyspieszaniu z niskich obrotow
    Utworzone przez Biaggi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 30-09-2016, 05:55
  2. Ciepły silnik obroty 1500/2000 Klekocze
    Utworzone przez kaszny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2015, 16:57
  3. Brzęczenie przy 1200-1500 obr.
    Utworzone przez Looney w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 11:55
  4. 147 JTD 16v przymula przy obrotach 1500 na kazdym biegu
    Utworzone przez mati7700 w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 14:55
  5. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
