Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: komputer wywala błędy i wyje po odpaleniu
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Chyba tak jest, że przy mrozie pompa wspomagania przez chwilę działa jak działa... ja mam wymieniony zbiorniczek i dalej jest to samo. Może to kwestia oleju jest?
    Jak się wymieni płyn na zielony to przestaje wyć przy porannym uruchomieniu. Jest rzadszy. Czerwony jest bardziej gęsty i nie dochodzi tam gdzie zielony w niskich temperaturach - powoduje to delikatnie wycie/zgrzytanie przy odpalaniu na dużym mrozie ( gdy auto dłużej postoi - najczęściej odpalanie po nocy albo po kilku godzinach stania na mrozie ).
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Myszkin
    służbowe
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Ja trochę z innej beczki, w mojej 159-ce po odpaleniu jest normalnie, natomiast zawsze po zgaszeniu silnika pod maską silnika przez ok. 3-5 sek słychać jakiś wysokiej częstotliwości dżwięk. Co jeszcze tyle czasu pracuje po wyłączeniu zapłonu?
    Podłączam się do pytania - ja też to mam
    "Alfa Romeo ma wszystko, czego potrzebuje: rzesze rozmontowanych emocjonalnie fanów..."
    "Od takiej marki jak Alfa Romeo oczekujemy wysmakowanych detali, które zamieniają zwykłą czynność prowadzenia samochodu w celebrację kontroli nad maszyną"
    A ja byłem przekonany że to "bendix" z rozrusznika nie wraca i już miałem rozbierać rozrusznik
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar 19czarny06
    Okolice KrK
    AR 159 JTDm 120hp (egr, dpf out, 165hp)
    A czy zielony płyn nie jest czasem do układów elektro hydraulicznych?
    Użytkownik Świeżak Avatar klimucho
    Warszawa / Mińsk Mazowiecki
    Spider 115 1.6 '87
    Są dwa rodzaje płynów do układu wspomagania. Czerwony i zielony.
    Z tego co pamiętam czerwony jest gęstszy
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Zielony płyn (rzadszy) póki co nie wchodzi u mnie w grę... magiel mi cieknie :/
    Zapamiętam na przyszłość.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Niekoniecznie wymiana zbiorniczka spowoduje zaprzestanie tego porannego, krótkiego wycia.
    Otóż aby wyeliminować to krótkie wycie musi wymienić płyn w układzie na ten rzadszy ( zielony ) na czerwonym będzie to krótkie wycie nawet po wymianie zbiorniczka ( wymiana nic mu nie da odnośnie tej przypadłości ).
    karmal a gdzie ja napisalem ze to krotkie wycie mu ustanie.Ja wymienilem zbiornik i dalej mi zawyje na mrozach z rana.Chodzilo mi o to jak zacznie mu wyc pompa caly czas zeby wymienil zbiornik i bedzie OK,a tym krotkim zawyciem z rana nie ma sie co martwic
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    Dzięki panowie - a mam pytanie czy w takim razie aku kwalifikuje sie do wymiany ? tzn czy na dłuższa mete może to spowodować jakas usterke elektorniczna w aucie ? bo odpala normlanie raczej bez problemu i nie wiem czy jest sens juz teraz kupować nowy akumulator.
    I mam tez jeszcze inne pytanie: blue&me przestało mi działać, najpierw czasami gubiło sie połączenie teraz juz w ogole nie łaczy. Skasowałem profil a czy ktos sie orientuje żeby założyc nowy to po prostu próbuje połaczyc sie z tel wpisując kod pin z samochodu czy trzeba zakładać cos ala "nowe konto" ? Bo patrzyłem instrukcje do blue&me ale ja połowy opcji co tam sa wypisane to nie mam
    Lubin
    Plotka głosi, że słaby aku potrafi zepsuć centralkę ABSu...
    Jeśli chodzi o "blutacza" to nie mam i nie pomogę
  10. #20
    Częstochowa
    Cytat Napisał prv87 Zobacz post
    Akumulator podładuj ( niski prąd i 10h ładowania ). Ja w mocne mrozy już drugą zimę tak mam że czasami wyskakuje błąd ABS/HH i zaraz gaśnie. Nic niedobrego nie zauważyłem.
    Z B&M nie pomogę
  1. wywala wąż chłodniczy
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 11:04
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  3. 1.9JTD 16V błędy P0101 i P0401 przy odpaleniu
    Utworzone przez lukas.elk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 12:09
  4. [145] Po nocy po odpaleniu traci moc - po ponownym odpaleniu problem znika
    Utworzone przez krzyzie w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 08:27
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 05:31
