Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: ICS- rozładowuje aku.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    To nie może być wina akumulatora. Ja miałem 10-9V, były próby rozrusznikiem (jeszcze krecił nawet, tzn próbował) i ICS zresetował sie dopiero jak wszystko zgasło. Musi coś nie stykać lub być zimny lut.
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Kolego ja oryginalny aku też miałem 100/ 470, 3 lata temu kupiłem ZAP-a za 450 100/800. Po 3 latach stwierdzam że nie był to dobry wybór aku zdążył mi się przez ten czas kilka razy rozładować ( na gwarancji powiedzieli że mam za małe ładowanie w aucie, bo z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami wychodzi max 14V, gość z serwisu powiedział że to mało, na moje słowa że regulator napięcia jest na max 14V i tak jest oryginalnie gość z serwisu zapa nie miał już argumentów, gwarancja się skończyła a ja profilaktycznie podłączam go do prostownika raz na 2 tygodnie). jako że mam jeszcze drugie auto z akumulatorem do wymiany to przełożę go do drugiego auta a do alfy kupie nowy: mój wybór to: VARTA, EXIDE, CENTRA co wybrać?
    I na pewno twój problem nie wynika ze słabego aku, obstawiał bym samego ICS-a, nie podtrzymuje pamięci.
    Ostatnio edytowane przez sqadak ; 07-02-2013 o 20:50
    Alfa Romeo 166
    BOSCHA ale S5
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    Służbowe wozidło pasek b7
    Ja u siebie mam Varte Blue 82ah. Zakupiłem od razu po zakupie alfy, dotej pory aku mnie nie zawiódł nawet jak auto stało tydzień bez odpalania pod powłoką śniegu i chłodnego mrozu
    Strzelin
    Cytat Napisał Lord1988_rr Zobacz post
    Bez przesady, taki rezultat osiągniesz nawet na akumulatorze firmy "krzak"
    Marka akumulatora może mieć jedynie wpływ na żywotność baterii. Np przeżyje 3-4 lata zamiast 6-7. Ale nie ma to znaczenia pod wpływem sprawności czy wydajności. Zwłaszcza w pierwszych dwóch latach eksploatacji. Oczywiście nie piszę o wyjątkach bo bubel zawsze może się trafić, nawet wśród markowych.
    Bełchatów
    Cytat Napisał Emek Zobacz post
    Bo zalecany jest 100ah. Czy lepiej kupic np 80ah z pradem rozruchowym 740A warty, czy za ta sama kase kupic jakis no name 100Ah 750A. Bo nie ukrywam ze ostatnio krucho z kasa
    Jeśli masz założony fabrycznie dogrzewacz silnika "Webasto" to proponuję kupić zalecane 100Ah, bo przy 80Ah możesz mieć zimą problemy robiąc krótkie odcinki.
    A co do ICS'a to prawdopodobnie padł moduł zasilający w środku.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Emek
    Jelenia Góra/Holandia
    159/1.9jtdm 150km/2006
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Webasto nie mam, a co do tego modułu to całkiem możliwe bo po wyłaczeniu samochodu i wyjeciu kluczyka, ICS po chwili zaczyna mrugac wyswietlaczem a po minutce wlacza sie zupelnie z ekranem by podac kod a w bagazniku chodzi caly czas czytnik do navi. I moze to wyladowuje juz i tak slabe aku. Tylko kwestia naprawy ICS jest to naprawialne czy czeka mnie wymiana na inny ICS ?
    Born to be wild!
    Strzelin
    Żeby powiedzieć czy da się wymienić to trzeba najpierw wiedzieć co. Jeżeli jednak nie masz pewności co to niestety musisz zmienić całego ICSa. Poza tym nawet gdybyś znalazł ten element za to odpowiadający to raczej nikt Ci go pojedynczo nie sprzeda (mało prawdopodobne).
    Ok dzięki, no to troche mi Alfa fochy strzela , ale w sumie to pierdoły jak na razie. Po akumulatorze będę musiał zacząc się rozglądać za całym ICS-em.
    Jeśli chodzi o roczniki to nie ma różnicy pomiedzy ICS-ami ?
    Born to be wild!
  10. #20
    Strzelin
    Jest. Ty masz po lifcie czyli możesz mieć sterowanie w kierownicy. Poza tym możesz mieć telefon. Nie wiem jeszcze jak nawigacja czy nowszy czytnik dogada się ze starym ICSem.
  1. Coś rozładowuje akumulator
    Utworzone przez lukasz06 w dziale 166
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 16-09-2023, 15:29
  2. 147 1,6 rozładowuje się nieregularnie.
    Utworzone przez pistak23 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 15:21
  3. Alfa 147 1,9 rozładowuje się akumulator
    Utworzone przez kmieciu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 10:09
  4. [155] 155 rozładowuje akumulator w jedna noc
    Utworzone przez pawelpawel111 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 20:37
  5. Czytnik Navi rozładowuje akumulator??
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 08:07
