Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Czujniki parkowania
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Nie bo wtedy latwo je uszkodzic - mowie lepiej odczekac kilka dni az wroca do normy. Jest na to duza szansa.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kizior
    Rybnik-Kamień
    Alfa 159 jtdm 1,9 16v 2006 sw
    Witam,problem z czujnikami,mam przód tył,po załączeniu nad głową czujników led nie świeci a i słychać długi pisk,po wrzuceniu wstecznego nic sie nie dzieje ale czujniki wszystkie "cykają",nie wyświetla sie żaden komunikat,nie mogę się połączyć z czujnikami w fesie,w inf can wyświetla Węzeł czujnika parkowania (NSP): NieobecnyWęzeł czujnika parkowania (NSP): Nie aktywny
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...#ixzz2OpcExMDJ
    kuknąłem na centralkę w bagażniku wszystko z góry ok
    co to morze być?centralka kaput?tylko że czujniki wibrują?
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Jak sprawdzić czy wiązka jest ok, tzn. czy kable nie są gdzieś poprzerywane. Aktualnie mam wiązkę z czujnikami w domu, bo dałem zderzak tylny do poprawek lakierniczych. Mam multimert, ale nie bardzo wiem jak sprawdzić czy wszystkie kable przewodzą prąd. Do czego podłączyć wiązkę żeby można było sprawdzić napięcie na kablach?
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    A mi po myjni juz jakis czas temu przestaly dzialac czujniki z tylu (wedlug fesa). Dzialaja dopiero jak jest powyzej mniej wiecej 10 stopni. Bylem u elektryka i on sprawdzil kostke pod zderzakiem, tam wszystko ok
    Zaproponowal zrzucenie zderzaka bo mogk pasc ktorys czujnik lub jest gdzies wilgoc przy kostce, ale musze kupic czujnik zeby mniec ewetualnie od razu na podmiane.
    Czy da sie cos zrobic bez sciagania zderzaka? Roznie to moze byc, zaraz go porysuja przy demontazu czy cos...
    A moze sprobowac psiknac w okolice czujnikow np, sprezonym powietrzem?
    Mam nauczke, zeby nie kierowac strumienia wody z myjni bezdotykowej zbyt blisko czujnikow
    Wysłane z mojego Full AOSP on Rk29sdk za pomocą Tapatalk 2
    Rybnik-Kamień
    Cytat Napisał kizior Zobacz post
    Problem rozwiązany , okazało się że brzęczyk przedni był wypięty,czujniki działają ale tylko po naciśnięciu guzika nad głową,spróbuje proxy walnąć może pomorze
    nie pomogło
    Użytkownik Embrion
    alfa 156
    Exclamation Problem z czujnikami parkowania alfa 156 JTS 2004r.
    Witam, posiadam alfe 156 JTS 2004r. i mam problem z tylnimi czujnikami parkowania, kiedy wrzucam wsteczny bieg to przez chwile piszczy czyli sygnalizuje wbity wsteczny nastepnie cichnie i kiedy podjezdzam do przeszkody to zero jakichkolwiek sygnalów zblizania sie do przeszkody, prosze was o pomoc albo o jakies wskazowki na temat tego co mogłbym zrobic zeby to dzialalo jak nalezy pozdrawiam alfoholikow
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Cytat Napisał pelend Zobacz post
    Nie wiem czy masz podpięte czujniki do komputera (fabryczne) czy montowane gdzieś później i jak to jest w 156. Moje są oryginale i montowane jako opcja. Ostatnio czujniki parkowania tylne wyłączyły się całkowicie. Żadnych komunikatów albo błędów w FES-ie. Tak jakby w ogóle ich nie było. Sprawdzałem kostkę i była ok. Pomógł reset kompa przez odłączenie klemy z akumulatora na chwilę. Wszystko wróciło do normy.
  1. czujniki parkowania
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:33
  2. Czujniki parkowania w 147
    Utworzone przez krzymax w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 18:39
  3. Czujniki parkowania
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 05:01
  4. czujniki parkowania.
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-07-2012, 08:54
